Hallo Freunde
Leider hat mein 230-GE W460 kurz, sehr starke Karosserieprobleme. Ich könnte einen baugleichen mit Handschaltung bekommen, den ich gerne wieder automatisch
schalten lassen würde.
Meine Frage lautet, mit welchem Aufwand muß ich rechnen?
Ich habe im Forum nach Beiträgen gesucht, wurde aber leider nicht fündig. Ich hoffe auf hilfreiche Beiträge.
G-Grüße
Wilbert
Hallo Wilbert,
bin mir da nicht 100%v sicher (müßte nachsehen), aber ich meine, an der Bodengruppe am Kardantunnel ist was anders. Das kann man aber anpassen, dann sollte es gehen.
Hallo DaPo
Danke für Deine schnelle Antwort. Das wäre natürlich super,
wenn es mit einer machbaren Änderung gehen könnte. Wie sieht es mit den Kardanwellen aus? Ich habe ja alles in meinem G vorrätig. Bin schon gespannt wie es weiter geht.
Servus DaPo
Wilbert
Hallo Wilbert,
da das Verteilergetriebe ja an derselben Stelle sitzt, und der Motor ebenso, sollte das mit den Wellen kein Problem sein.
R
R
Moin, wichtig ist die 4,11 Achsen zu tauschen.
Durch die geänderte Übersetzung kann es sonst Probleme beim TÜV geben.
reichen würden bestimmt auch nur die Typenschilder. aber der Motor dreht dann halt höher.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Kommt doch drauf an was fuer Handschalter-Automat verbaut ist. Meine Uebersicht die ich habe sagt, dass die meisten alten Schaltungen den 4. Gang 1:1 haben, egal ob Hand oder Automat...
Hallo G Freunde
vielen Dank für eure Infos. Der Handschalter hat ein 5-Ganggetriebe, dies habe ich vergessen zu schreiben, vermutlich wichtig.
Aber zur Zeit gibt es ein großes Problem mit meinem Würfel.
Da es ein anderes Thema ist werde ich einen neuen Beitrag
verfassen,ich hoffe sehr auf Hilfe.
Wilbert
Scheffinschinör
Scheffinschinör
schau mal bissel durhc ob Dir davon abgesehen vom anderen problem was weiterhilft...
http://www.mobilverzeichnis.de/mercedes-benz/2401-mercedes-benz-getriebecodes-getriebeuebersicht
http://4x4abc.com/Mercedes-Benz.G-Class.manuals/transmissions/getriebe.html
besonders den letzten Link anschauen und das Bild gut abspeichern, dies is die Uebersicht die ich meinte. Da kannste alle Gaenge vergleichen und wirst verstehen was ich mit meinem Kommentar bezueglich dem 4. Gang meinte. Abgesehen von der ein oder anderen Ausnahme natuerlich.
kratz
bernd2
bernd2
A-9560
20,084,802 Hertha`s Pinte
7,929,053 Pier 18
3,739,491 Auf`m Keller
3,661,491 Musik-Empfehlungen
2,703,253 Neue Kfz-Steuer
2,645,763 Alte Möhren ...
0 members (), 560 guests, and 0 robots.
Posts675,901
