grad in der bretagne stelle ich nach einer ruhigen Fahrt fest, dass der Hebel fuer die Reduktion in Laengsrichtung lose ist. Die Welle in das Getriebe wird bewegt, bleibt aber ohnd Funktion. muss das schnell gemacht werden oddr kann ich die Heimreise naechste woche ohne Bedenken starten. Was kann kaputt sein, was kostet das und wo gibts das billiger...
Erst Zahnfiemenriss bdim T4, dann dass...
Atze
http://dresden-banjul.eu
Vermutlich liegts an der elenden Hebelei:
Das Hebelwerk zwischen Schalt- und Transfergetriebe.
Mit dem Klemmring kann man grob die Hebellage, also die mittige Leerlaufstellung des Reduktionshebels vorgeben. Die Feineinstellung macht man dann mit den Kontermuttern. Der Klemmring sollte bei Betätigung der Sperre kein seitliches Spiel aufweisen.
Gruß Rainer
Danke, Rainer. die Hebel bewegen die Welle, es scheint,dass der Schaden im zylindrischen Bauteil am Getriebe liegt. Ich hatte den Deckel unter dem Mittelsitz ab. Fahren tut der Wagen ohne Murren, nur wie lange...
scheixx handygetippe....
Solange Du nicht weiter hin und her schaltest, passiert gar nix.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
das wars, ratet noch eben, welches Schraube sich nicht lösen ließ und abgeflext werden musste.... Schön auch das Einstecken des Stiftes von links nach rechts und das ganze mit den zwei Kuststoffscheiben am Hebel. Ich war begeistert! Nun isses wieder gut.
Atze
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
