Seite 3 von 4 1 2 3 4
O
O
Original geschrieben von G36AMG
..... kalt ein 2,3°C / kalt aus - 3,6°C .....
Pass auf, dass dir bei diesen Werten die Anlage nicht vereist. Das Laufenlassen der Klima im Winter zum Trocknen der beschlagenen Scheiben könnte ein Problem werden.
René
Gibt es Bilder von der Reparatur?
fmt58744
Hallo otto,
du hast natürlich recht - ich lass die Klima im Winter aber nicht laufen, von der Seite sollte es keine Probleme geben. Auf ganz kalt hatte ich die bisher auch eher selten laufen - sollte also auch nicht unbedingt problematisch sein.
Das muss aber jeder für seinen Anwendungsfall entscheiden.
Es ist halt schwierig ein Thermostat mit 0°C Abschaltpunkt zu finden.
Ich hab die Leitung aber schön eingepackt und hoffe so das sich der Abschaltpunkt nicht noch weiter nach unten verschiebt.
@fmt58744
ich weiß nicht ob nur mir das geht, aber mir fällt das mit den Bildern immer erst dann ein, wenn ich alles wieder zusammen habe - es gibt also leider auch diesmal keine - sorry.
Dirk
Servus Dirk,
immer dann, wenn ich die vorletzte Schraube reindrehe... wink
fmt58744
Batterietuner
Batterietuner
Zu den Temperaturen, die von der Klimaanlage erreicht werden:
Aus den mittleren Ausströmern am Armaturenbrett kommt bei mir während der Fahrt 6-8 °C kalte Luft, wenn der Klimaregler auf volle Leistung steht.
Dabei ist es egal, welche Lüfterstufe und Motordrehzahl ansteht. Offenbar hat der Kompressor genug Leistungsreserven. Eine wesentlich höhere Temperatur könnte auf einen Fehler in der Klimaanlage deuten. Bei einer Temperatur um 0°C könnte Kondenswasser gefrieren.
Alle Ausströmer waren geöffnet. Der Temperatursensor steckte direkt im Ausströmer. Außentemperatur 28°C.
Handtuch
G320 lang 1995
Hi Handtuch
heisst das, die Klima gibt die gekühlte Luft ausschliesslich über die mittlere Ausströmer am Armaturenbrett? Ich hoffe nicht, würde aber mein Problem erklären smile
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Hätte auch gleich die nächste Frage zum Armaturenbrett smile
Kennt jemand diesen Metallstreifen vom Foto, der hinter dem Tacho angeklebt ist? Es sieht aus wie eine Antenne mit zwei Metallstreifen, bei mir waren beide abgerissen, wobei einer noch am Gehäuse klebt.
Was ist das?
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
mir wurde mal gesagt das, das die Antenne der Fernbedienung für die Standheizung ist.
Dirk
Hi Dirk
hmmh... als Vorbereitung? Oder einer der Vorbesitzer hat die Fernbedienung verschlampt....
Du klingst nicht ganz sicher?
Schönen Gruss
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
also das auf dem Bild sind die Halteklammern des Kombiinstruments.
Was ist das?
Grüess
twicky87
Volumex
Volumex
Hochsauerlandkreis
20,167,925 Hertha`s Pinte
7,955,232 Pier 18
3,751,165 Auf`m Keller
3,680,494 Musik-Empfehlungen
2,713,587 Neue Kfz-Steuer
2,663,454 Alte Möhren ...
1 members (stein1101), 362 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Posts675,983
