Hallo!
Habe folgendes Problem.(270CDI W463) Bei betriebswaremen Motor(nach längerer Fahrt) lässt sich bei mir die Motorhaube nicht öffnen.
Sobald alles wieder abgekühlt ist kann ich sie problemlos mit dem Seilzug öffen.
Wenn der Motorraum aber warm/heiß ist kann ich am Seilzug ziehen - die Motorhaube lässt sich aber nicht öffnen. ?????
Kennt von euch jemand dieses Problem bzw. gibts dazu eine Lösung?
danke!
Alex
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Schau doch mal ob Du den Seilzug etwas straffer einstellen kannst, also wieviel Spiel er im Moment hat. Ich hab mir fuer so einen Fall, dass der Seilzug mal kaputt geht oder nicht will, nen kleinen zweiten Zug vorne im Grill gelegt, muss man bissel fummeln um ranzukommen aber is machbar.
Hallo hat dein Auto auch diese rot eingekringelten Kühler-Halter?
An denen hat sich meine Motorhaube so festgekeilt, daß sie nicht mehr aufging.
Etwas nach hinten gebogen und gut wars.
...Bild lässt sich leider nicht öffnen.
jetzt? [Linked Image von up.picr.de]
...danke fürs Foto. Habe diese Bügel aber nicht.
Alex
Hi Alex,
ist es wirklich der Seilzug, der nicht entriegelt? Oder lässt sich die Haube zu zweit öffnen (einer zieht an der Entriegelung, während der andere gleichzeitig die Haube nach oben zieht)?
Ist es der letztere Fall, könnte der Fanghaken mit Feder an der Motorhaube falsch justiert sein (hatte ich mal, nach erneuten Ausrichten öffnet die Feder die Haube nun wieder bis der Fanghaken greift).
Gerhard
Danke für den Tip. Mach mir gerade so die Gedanken,wenn der seilzug wirklich mal nicht will, wie bekommt man dann die Haube entriegelt.
Frontgrill abbauen ist ja nicht, da man ohne geöffnete Haube ja nicht an die oberen schrauben kommt.
X
My Name is Nobody, just Nobody...
X Offline
Flex wink
G surft
Original geschrieben von G230
Hi Alex,
...danke für die Antwort. ich glaube es ist der Zapfen mit der Feder der irgendwie bei Wärme seine Form verändert.
Werde mal versuchen was ein zustellen.
Gruß!
Alex
Genial
Genial
Baden/Germany Cairo/Egypt
20,749,314 Hertha`s Pinte
8,174,329 Pier 18
3,894,807 Auf`m Keller
3,853,524 Musik-Empfehlungen
2,853,885 Neue Kfz-Steuer
2,824,679 Alte Möhren ...
0 members (), 338 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,902
Members10,169
