Seite 4 von 4 1 2 3 4
O
O
Thomas, der meint das Ding in der Mitte...
René
Batterietuner
Batterietuner
Original geschrieben von twicky87
heisst das, die Klima gibt die gekühlte Luft ausschliesslich über die mittlere Ausströmer am Armaturenbrett? Ich hoffe nicht, würde aber mein Problem erklären smile
Fast. Über die mittleren Ausströmer kommt keine Wärme. Die Kälte kommt über alle Ausströmer.
Handtuch
G320 lang 1995
ja, die mittleren sind für die direkte Frischluft smile
schade... habe gehofft, das würde die Probleme mit meiner Klima erklären.
Frage mich nach wie vor, warum die so schnell abschaltet, kann die Temperatur am Klimaverdampfer nicht messen frown
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Batterietuner
Batterietuner
Messe doch mal die Temperatur direkt an den mittleren Ausströmern.
Handtuch
G320 lang 1995
Hi Handtuch
Tja, leider ist mein Auto grad in Teilen (siehe Foto vom der Cockpitverkleidung), das meinte ich mit, kann grad nicht messen, also nirgendwo, die mittleren Ausströmer liegen irgendwo auf dem Dachboden wink Ich werde mir das mal vornehmen, wenn das Auto wieder am Stück ist.
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Neues Problem.
Wollte mal die Temperatur messen. Habe heute den Motor angeworfen. Da das Armaturenbrett auseinandergenommen ist, sind die ganzen Schalter von der Mittelkonsole (drum herum um die Sperrenschalter) ab, der Tacho ist wieder dran, die offensichtliche Antenne für die Standheizungsfernbedienung hängt lose herum.
Soviel zum Zustand.
Problem: Ich bin mir nicht sicher, was genau alles nicht funktioniert, aber auf jeden Fall funktioniert die Scheibenwischwasserpumpe nicht, die Armaturenbrettbeleuchtung funktioniert nicht (bis auf den Tacho), die Blinker funktionieren nicht und die ABS-Leuchte leuchtet.
Dafür funktioniert der Motor, die ZV, die Scheibenwischer, Abblend- und Fernlicht.
Mehr konnte ich nicht mehr testen heute.
Ich würde tippen auf einen Kurzschluss, ich kann mir nicht vorstellen, dass die fehlenden Schalter dieses verursachen, oder?
Habt ihr schon mal soetwas gesehen oder habt Ihr eine Idee dazu?
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Es lag tatsächlich an den fehlenden Schaltern... ohne Warnblinklichtchalter gehen die Blinker garnicht, ABS leuchtet dauerhaft ohne den ABS-Schalter, etc.
Dafür habe ich noch etwas interessantes gefunden smile Einen Schalteranschluss im Bereich der kleinen Schalter um die Schaltung drumherum. Ich habe 7 kleine Schalter (4 für Fensterheber, 2 für Sitzheitzung, 1 für Frontscheibenheizung). Dieser Anschluss ist für einen 8. Schalter, bisher unbenutzt.
Ich habe mir die Mercedes-Doku zum 350TD angesehen, dort sind aber noch nicht einmal die Fensterheber bie den Elektroplänen dabei, geschweige denn dieser Schalter.
Hat jemand eine Idee was das sein kann? Folgende Kabel gehen ab:
Grau-Grün (ist Beleuchtung)
Braun (Neutral)
Rot-Grün
Braun-Lila
Update:
Sehe gerade, dass Anhänge immer noch nicht funktionieren... Hier nochmals:
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
