Posts: 21 |
Hallo G-Freunde
Zur Zeit gibt es mit meinem Würfel große Startprobleme. Wenn der Motor kalt ist reicht einmal den Schlüssel umdrehen und er lauft sofort, ohne das Gaspedal zu betätigen, rund und nimmt dann das Gas ohne zu mucken an. Sobald die Betriebstemperatur erreicht ist und der Motor abgesteellt wurde, ist ein Neustart nicht möglich. Im Zuge der TÜV-Aktivitäten, wurden die Bezinleitungen zum Tank und der Filter beim Druckspeicher erneuert. Soweit mir bekannt ist, kommt der Saft auch im Motorraum an. Ob der Mechanikus auch an den Einspritzdüsen geprüft hat kann ich momentan nicht sagen. Die Zündung ist an allen vier Kerzen ( neu) vorhanden. Was kann für diesen Startverweigerung verantwortlich sein. Wenn von euch jemand eine Idee hat, bitte ich dringend um eure Hilfe.
Grüße Wilbert
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Posts: 21 |
Hallo Klaus Ich würde gerne wissen warum das so sein kann. Ich bin leider noch nicht so gut inforiert und würde es gerne verstehen und vielleicht hast Du die Zeit und Lust mir das zu verklickern, Vielen Dank für die schnelle Antwort mit freundlichen Grüßen
Wilbert
Posts: 991 |
Hy , der Druckspeicher hält den Druck nach vorne . Wenn der Druckspeicher defekt ist muss erst wieder , beim Starten , Druck aufgebaut werden . Beim Kaltstart wird zusätzlich mit einem Kaltstartventil Kraftstoff eingespritzt . Mfg Gui
Posts: 7,375 Likes: 56
Posts: 7,375 Likes: 56 |
hier empfehle ich 10 mal die Zündung einzuschalten ohne zu starten, danach jeweils wieder Zündung aus und nach dem 11 mal dann starten, wenn der Motor dann sofort anspringt ist es der Druckspeicher.
Gruß Thomas
Posts: 21 |
Hallo G-Freunde Vielen Dank für die Infos. Werde den Tips nachgehen und hoffentlich mit einer Erfolgsmeldung aufwarten können.
Gruß Wilbert
1 members (Oelmotor),
426
Posts675,901
