Page 16 of 21 1 2 14 15 16 17 18 20 21
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Nino
Original geschrieben von Daily40-10WC
wäre es sinnvoll, im Zwischenrahmen Öffnungen vorzusehen und das Teil mit Owatrol, Seilfett oä zu fluten?)
a) Wie lange denkst Du denn, dass Dein Rahmen ohne diese Massnahmen hält?
b) Und wie lange denkst Du, dass Dein Fahrzeug (noch) leben wird?
Falls b > a, dann kann die Massnahme m.E. sinnvoll sein.
Liebe Grüsse
oliver
Da oben am Dach würde ich mit Dinitrol versiegeln, das reicht aus.
Fett ist da suboptimal da es dir in der Sommerhitze davon läuft und längerfristig auch duftet.
Da oben ist ja nur Schwitzwasser.
Oder Unterbodenschutz aus dem Jumbo, Migros- oder Coop-Baucenter
Wildwux #599997 04/07/2014 18:47
Merci für die Antworten.
Weiss nicht, wie lange 2mm Stahl braucht, um durchzurosten. Aber ich würde das Fahrzeug gerne fahren, bis es tot umfällt (wenn es denn die Ersatzteilversorgung zulässt) oder es in 5 Jahren verkaufen können, falls es nicht mehr zu den Bedürfnissen passt. Also mal Dinitrol bestellen.
Nino
ça va aller
statt eine Stunde Gedanken dazu machen, lieber in einer halben Stunde "versiegeln" piek
Wäre es nicht schon lackiert, hätte ich es verzinken lassen, Ruhe ist - innen und aussen.
juergenr #600001 04/07/2014 19:01
danke fürs Stochern, Jürgen, recht hast!
(Gehe in die Werkstatt.)
Nino
ça va aller
der neue Dachspoiler ist eingetroffen und probehalber aufgesetzt:
Nino
ça va aller
Cool, jetzt noch ein paar Blümchen drauf und du hast den perfekten Hippie Bus. smile
Naja, bei der Farbgebung müssen wir dann nochmal ran. Aber zuerst gibt es massenhaft Details zu lösen.
Nino
ça va aller
Salü Forum
Das Aufstelldachprojekt neigt sich dem Ende zu, Bilder folgen.
Der Unterschied in Sachen Wohnlichkeit ist beachtlich. Endlich stehend Hose zuknöpfen.
Beim Versuch, die Motorbremse zu reparieren, habe ich festgestellt, dass, wenn man den Knopf tritt, der Balg tut, die Drosselklappe festgegammelt ist und zudem der Motor ausgeht.
Kann ich bei der Sachlage bloss die Drosselklappe gängig machen oder muss man dem Ausgehen nachgehen?
Nino
ça va aller
Freely
Freely
Fichtelgebirge
20,308,253 Hertha`s Pinte
8,005,929 Pier 18
3,775,456 Auf`m Keller
3,714,347 Musik-Empfehlungen
2,739,314 Neue Kfz-Steuer
2,696,035 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 400 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Daniano, harald-hans
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,400
Posts675,633
Members10,105
