Prinz Valium
Prinz Valium
Hallo zusammen!
Mein krr hat auf der glatten Seite seit dem Tausch von der gesamten Spannvorrichtung und des Riemen dauernd bröseligen Belag drauf und jetzt fängt er noch an zu quietschen,nie im Leerlauf.
Spannung ist ok,keine sichtbaren Schäden auf beiden Seiten,richtig rum drauf....
Was fällt Euch zur Ursache und zur Abhilfe denn ein?
Danke von einem Klapper- und Quietschneurotiker.....
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Hallo Volker,
liegen die Laufräder alle in der richtigen Flucht zueinander?
Prinz Valium
Prinz Valium
Die Laufräder fluchten perfekt zueinander,Wapu und Rad sind auch neu,die hatte nen Schlag.
Im Lauf bewegt sich der Riemen keinen mm seitlich(ok,mit Flucht hat das nur bedingt was zu tun).
Ich denke,maßtechnisch und von der Spannung ist alles in bester Ordnung.Bei tangentialer Betrachtung des Riemens zwisch Lm und wapu unter Lampenlicht hat man den Eindruck,die glatte Seite würde rauer erscheinen,beim Befühlen spürt man nur diese Krümmel...die Seiten und die Rippen sehen gut aus.
Wo reibt der sich? Ob dieses nervige Hochfrequente quietschen davon kommt,ist nur ne avermutung,kann auch was anderes sein,denn beim manuellen Gasgeben ist nix zu hören und sehen!
W463.248, G500,2002
Das Quietschen kann auch von einem vom Riemen angetriebenen Gerät stammen, wenn dies zu schwergängig läuft (z.B. Lagerschaden in der LiMa o.Ä.)
Prinz Valium
Prinz Valium
Ok,lima oder lenkhelfpumpe kommen da ja in Frage,wapu ist neu ,wie ja Spannrolle,Wippe und Dämpfer.
Riemen runter und von Hand drehen?
Aber wie gesagt,bei Fahrt und nicht beim Gasen von Hand....
Ich weiß,da kanns mindestens ne Million Ursachen geben und ich hasse Fragen wie"Herr Doktor,mein Rücken tut manchmal weh,was ist das?" auch wie die Pest ......
W463.248, G500,2002
Checke die neue WaPu auch mal...
Hallo, welche Länge oder ET Nummer hat der Riemen? Grüsse Marcus
P
P Offline
Nabend
Gleiches Problem hatte ich auch, hab mir nen Wolf gesucht, am Ende war es der originale MB-Riemen, der nix taugte, blöderweise habe ich bis dahin zweimal mit dem Originalen getauscht, halt mit ner anderen Länge, und bin halb wahnsinnig geworden, alles ausgebaut und geprüft, dann habe ich mir nen Bosch-Riemen geholt, und seit dem ist Ruhe und das schon lange.....
Hoffe du kannst was mit der Info anfangen
Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
Prinz Valium
Prinz Valium
@Daniel,original ET,paßt auch,kein Spiel etc
@Marcus 2050, 001 997 7092
@Petroleumkocher: Werde ich als Option überdenken,danke für den Tip!
Meine Gedanken: wieso quietscht der Riemen bei manuellem Gasen nicht,aber während der Fahrt?Ist da mehr Spannung drauf?
Woooooohl gemerkt: ich weiß nicht,ob das Quietschen und der Abrieb überhaupt zusammenhängen,den Abrieb habe ich nämlich schon recht lange.Quietschen ist neu(Bremsen alle gecheckt/überarbeitet)....
W463.248, G500,2002
S Offline
Hallo Volker, ich glaube die Lösung des Problems ist eine einfache. Ich vermute, daß Du den Keilrippenriemen falsch "aufgefädelt" hast. Ich hatte das gleiche Problem auch mal beim OM 602 (ohne Klima). Das passiert leicht mal. In der Folge hatte der Keilrippenriemen mit sich selbst Kontakt, und es entstand entsprechender Abrieb rückseitig. Es gibt im WIS eine Zeichnung, wie der Riemen eingebaut werden bzw. welchen Weg er um die Rollen nehmen muß.
Gruß Arne
frankman
frankman
Hessen
20,748,234 Hertha`s Pinte
8,174,029 Pier 18
3,894,650 Auf`m Keller
3,853,173 Musik-Empfehlungen
2,853,415 Neue Kfz-Steuer
2,824,028 Alte Möhren ...
0 members (), 266 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
schamogi
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,900
Members10,169
