Posts: 26 |
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hallo Arne! Danke für den Tip!Aber den Riemen mit falschem Lauf auflegen,geht weiß Gott nicht. Dass er irgendwo streift kann ich ausschließen...
Posts: 1,525 |
Nur zur Verständnis. Wir reden hier von einem om 602 aus dem Wolf? Richtig? Dann handelt es sich ja nicht um einen Keilriemen sondern um einen Flachrippenriemen..... Wenn da was quitscht würde ich auchauf ein Lager tippen. Wenn einseitiger Abrieb schon immer da war dann schau Dir bitte mal alle am Drhen beteidigten Räder an öb da nicht ggf das eine oder andere kleiner Beulchen drinnen ist.. das führt dann zu Problemen.
Mach uns doch btte mal ein Foto von dem defektem Flachrippenriemen... das macht so manche Diskussion einfacher...
Prinz Valium
Prinz Valium
Genau,ist ja auch klar,dass es sich um einen flachriemen handelt. Warum tritt das Geräusch dann nur bei Fahrt auf?Difföl ist neu mit der richtigen Freigabe Gl 4/5, da sollte doch eigentlich nix quietschen deswegen. Quietschen und Abrieb sind 2Baustellen,passen aber thematisch zusammen. Lenkh.pumpe hat bissel Spiel,aber,bei entspanntem Riemen schlägt die bissel,wenn man arg dran reißt,sonst ist der komplette Riemenantrieb in ordnung.Kann es sein,die Farbe von der neuen Spannrolle? Ein Bild kann ich einstellen,wenn ich nicht auf dem ipad unterwegs bin....
1 members (Gerscher),
183
Themen44,384
Posts675,497
