Servus zusammen,
bei meinem 280GE von 1981 möchte ich das Innengeräusch reduzieren. Bekanntermaßen sind diese ersten Station lang innen ziemlich laut. Schon bald kam es hier zu Änderungen.
Könnt ihr mir sagen, wie diese Innengeräuschreduzierung gemacht wurde? Zum einen wohl über die Innenausstattung. Ich habe noch diesen Hartplastikhimmel usw. Die Innenausstattung möchte ich aber nicht ändern, wg. Originalität und H-Kennzeichen.
Das Motorgeräusch schein mir nicht das Problem. Der Motor wird erst ab 120 km/h dominant, so schnell fahre ich nicht. Am Lautesten ist es so zwichen 80 und 95 km/h, also genau da wo man sich meistens aufhält. Es scheint so, dass da die ganze Hütte dröhnt und schwingt, v.a. der Kofferraumboden. Ich denke, ich muss da diese Bitumen-Schalldämmatten kleben. Aber wo überall?
Im Kofferraum, bis unter die hintere Sitzbank liegt eine Matte aus Schaumstoff mit Kunststoffüberzug, damit die kein Wasser aufnimmt. Was taugt die in Sachen Geräuschreduzierung?
Danke schon mal für Eure Tips und Erfahrungen.
Viele Grüße
Christoph
Also mein 81er 280 GE ist ein Kurzer und ich hab das noch nie so negativ wahrgenommen.
Aber ich hab mal einen andern Oldtimer mit ein paar modernen Dämmstoffen erfolgreich entdröhnt.
Kuck mal auf www.stevens-wesel.de, da gibts einiges zum Thema. Du musst aber schon wissen, wo die Geräusche entstehen. Also mal jemand anderen fahren lassen,,während du um Auto rumkriechst.
Hallo Winnie,
vielen Dank für die Info und den Link, da sollte ich von den Dämmstoffen her sicher fündig werden.
Was mich wundert, ist das sonst keiner Erfahrungen in Sachen Geräuschreduzierung hat?
Besonders interessieren würde mich, ob sich schon jemand vor mir den Dachhimmel vorgenommen hat. Bringt es das und was wurde gemacht?
Viele Grüße
Christoph
Bin Meinen mal ohne Dachhimmel gefahren und in einen Hagel gekommen, es war derart laut kaum zum auszuhalten. Will damit sagen, das der Himmel sehr viel ausmacht. Meine Himmelteile sind mit Stoff bezogen und die Rückseite mit Filz kaschiert ( Serie ) da bekommt man höchstens 5mm Dämmung drunter sonst passen die Aussparungen für die Dachholme nicht mehr.Ich würde dir empfehlen erstmal die original Teile zu verbauen und dann zu entscheiden ob noch mehr gebraucht wird.
G-ruß Meister
auf dem Kofferraumboden habe ich jetzt Anti-Dröhnmatten großflächig verklebt. Ergebnis: Er ist auf alle Fälle deutlich leiser. Das scheint der richtige Weg zu sein.
Den Dachhimmel nehme ich mir bei Gelegenheit vor...
P.S. Die Ränder an den Dämmatten habe ich noch mit Owatrol-Öl versiegelt, zwecks Verhinderung von Feuchtigkeitsaufnahme.
Viele Grüße
Christoph
P
P
Die Reifen sind auch ein zur Geräuschentwicklung beitrgendes übel.... je gröber desto lauter...
Die hinteren Radkästen sorgen für nicht unerhebliche Geräuschweitergabe. Fallen die schon unter den Teil "Kofferraum", also hast du die schon gedämmt?
fmt58744
Nein, an den Radkästen habe ich nichts gemacht. Da hätte ich erst die originale Kunststoffverkleidung abziehen müssen. Das habe ich mir erspart. Werde das aber dann machen, wenn ich noch ein paar Dezibel benötige. Danke für den Tip.
Christoph
Vorschläge:
- Defekte beseitigen wie alte/platte Lager des Motors und restlichen Antriebsstrangs
- Statt Bitumen das modernere Alu-Butyl verwenden (siehe Suche in Foren zu HiFi im Auto). Ankleben mit Neoprenrolle macht es leichter als von Hand. Auf Belange des Korrosionsschutzes achten (Wasserablauf)
- Effektivste Stellen durch Beklopfen der Karosserie von außen mit der Fingerkuppe herausfinden (die Blechtrommel gibt es nicht nur von Grass...)
So habe ich meinen 290 GD gedämmt inkl. Spritzwand (so gut es ging) und Getriebetunnel, aber er ist noch nicht ganz wieder zusammengebaut ist. Bilder habe ich zur Zeit keine.
Kongo-Otto
landi
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
20,166,652 Hertha`s Pinte
7,954,624 Pier 18
3,750,939 Auf`m Keller
3,680,178 Musik-Empfehlungen
2,713,431 Neue Kfz-Steuer
2,663,128 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 355 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
