Posts: 84 |
hat schonmal jemand die Lasche der Heckscheibenheizung wieder angelötet?
Was muss man da beachten (Lot/Temperatur etc.)???
Ausser dass man das gaaaaaaaaaaaanz vorsichtig tun sollte ...
cu herb
zoom zoom zoom - bert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
Posts: 3,890 |
Gibt es dafür nicht so einen Spezial Lötlackkleber?
Sonst halt kurz und möglichst kalt löten.
Hast Du eine Teilkasko mit Glasbruchabsicherung?
Carsten ;-)
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
falls die scheibe platzt und der rahmen noch gut ist, schick mir ne pm.
ich komm den abholen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 457 |
Löten wird kaum klappen, habe ich auch schon erfolglos versucht. Ich habe dann den Kontakt über einen federbelasteten Blechstreifen hergestellt. Einfach für die Masseverbindung, für Plus eine Isolation nicht vergessen.
Tsch�ss, Yves
- Lack von der früheren Anschlußstelle vorsichtig abschaben, bis Kupfer blank ist - mit etwas Bremsenreiniger entfetten - einen Flachstecker mit einem Kabel verbinden - ein paar Tropfen Epoxidharz (Uhu Plus schnellfest) mischen und mit Kupferpulver füllen - Flachstecker damit auf die blanke Stelle kleben - mit etwas Klarlack lackieren
und gut.
Posts: 84 |
nein rovervirus, meinen neuen rahmen bekommst du nicht, kannst ja meinen alten haben ;-)
Ne im Ernst, denke 'ne gute Lösung könnte sein: Mit Leitsilber ankleben und dann mit Epoxy sichern ? Habe aber bei den Tuningdeppen gelesen, dass ggf. der erhöhte Widerstand auch erhitzt und dann :-(
Denke noch, dauert länger ...
cu herb
Posts: 129 |
Hab das gleiche Problem. Zwei Fragen dazu: Wenn man hinter dem Fahrzeug steht auf welcher Seite ist dann plus und auf welcher Minus? Bei mir sind beide ab und die Kabel weg... Glaubt ihr man kann auch Kupferpaste mit Epoxidharz mischen um es aufzukleben? Danke und Grüsse, harry
Posts: 3,890 |
Wenn man hinter dem Fahrzeug steht auf welcher Seite ist dann plus und auf welcher Minus? Egal. Auf der LRCP CD sollte aber auch ein Stromlaufplan sein. Glaubt ihr man kann auch Kupferpaste mit Epoxidharz mischen um es aufzukleben? Ich würde es vorsichtig löten. Carsten ;-)
Posts: 1,842 |
Hallo, Ich hatte das gleiche Problem bei meinem alten RRC. Hab's in ner "Fachwerkstatt" löten lassen. Hat keine Woche gehalten. Danach hat sich mein Rangie ganz zerlegt, so dass sich das Problem erübrigt hat. Ich hätte es sonst aber noch mal mit diesem Lötzeug aus der Spritze probiert, was nur mit nem Feuerzeug erhitzt wird. Gibt's glaube ich bei Conrad (?) und Selva oder so ähnlich (Bastelladen). Ob das ne gute Idee ist, weiß ich nicht, wird aber halt nicht so heißt und ist alles in allem auch mehr ein kleben. Grüße Sarotti
Posts: 412 |
falls bei euch in der naehe ne elektronik bude ist, dann fragt da mal nach. Wir verwenden fuer tests selbstklebendes kupferbans. Klebt wie die sau und leitet sehr gut.
Loeten sollte aber auch gehen. Wie schon gesagt. alles schoen reinigen/abschmirgeln (eventuell mit reinigungsmittel mit scheuerpulver), entfetten. Eventuell ein stueck kupferdraht vorher verzinnen und draufloeten. dann ist die verbindung nicht nur punktuell sondern ueber eine ganze laenge und dann genuegen ein paar leotpunkte an ein paar stellen. Da die temperatur vermutlich den klebstoff zum glas zersotert nach der kontrolle, wenn alles funzt. das ganze nochmal entfetten (aceton) und mit 2K klebstoff versiegeln. Hab das schon mal an einer volvo heckscheibe gemacht und das geht sehr gut. ist ne sch.... fummelei aber es lohnt sich.
viel spass beim brutzeln. kuno
Heute schon Ozon gelocht?
240
Topics44,468
Posts676,475
Members10,141
