R
rodion Offline OP
R
die Sättel, die vor mir liegen, haben in jedem Kolben einen Mechanismus zur automatischen Belagnachstellung verbaut.
Leider kriege ich die Kolben mit dem ganzen Geraffel nicht auf die Bolzen im Sattelzylinder.
Raus ging's - rein wollen se nicht.
Ist auch, ehrlich gesagt, das erste Mal, dass ich so eine Raketentechnik im Festsattel sehe zensur
Gibt's da einen Trick?
Rod
R
rodion Offline OP
R
Hat denn keiner von euch mal so einen Sattel überholt?
Hier mal noch 2 Fotos zur Veranschaulichung:
[Linked Image von abload.de]
C
C
Erstmal mein Beileid zu der Arbeit. Hatte ich am Wolf auch, es gibt angenehmere Arbeiten.
Was für Fragen hast du? Welche Ringe wo im Kolben hin kommen?
Ich empfehle dir alle Teile etwas mit dem Fett zu fixieren um das verrutschen zu verhindern. Auch das drehen des Kolben solltest du lassen sondern den Koleb so wie er ist einbauen d.h. den Sattel so drehen das du den Kolben einsetzen kannst ohne ihn drehen zu müssen da sonst die Ringe verrutschen.
Immer ohne übermässige Kraft arbeiten. In dem Moment wo du deine ganze Kraft einsetzen musst, hat sich etwas verkeilt.
ab 2018 Mercedes G350 Turbodiesel Grand Edition W463
2013-2017 Mercedes Wolf 250 Turbo OM602.962
R
rodion Offline OP
R
also du sagst, es soll kinderleicht raufgehen?
Ohne jegliche Gewalt? Werde es mal versuchen.
Ist da eigentlich eine Federscheibe verbaut?
Ich meine, muss sie gewellt sein oder sollen beide Scheiben flach sein?
Rod
@rodion:
um welchen Sattel handelt es sich?
DAS sollte man schon mal auf KEINEN FALL tun!
Dichtungen, die Beständig gegen Bremsflüssigkeit sind, sind nicht beständig gegen Mineralölprodukte, zu denen Fett nun mal auch zählt.
Es gibt extra Paste für dir Montage von Bremsenteilen.
vielleicht sollte man VW und Anderen das mal sagen, deren Kolben man zum Zurückstellen drehen muß wink
daumenhoch
C
C
mit dem "Fett" meinte ich das meist beim Repsatz beigefügte Bremsmontierfett.
R
rodion Offline OP
R
das sind Perrot Sättel, aus W463 Bj. 1995
Rod
Olaf_S
Olaf_S
Norden am Wasser, 258
20,160,893 Hertha`s Pinte
7,953,162 Pier 18
3,750,306 Auf`m Keller
3,679,392 Musik-Empfehlungen
2,713,067 Neue Kfz-Steuer
2,661,679 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 336 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
