#602836 17/08/2014 15:44
S Offline
Bei meinem Landy Bj 99 sind unten an den Ecken die Türen durchrostet . Wer weiß ne günstige Lösung?
Du musst nur lange genug an der Biegung des Flusses warten und alle Deine Feinde werden tot vorbeitreiben
the one and only Bastlwastl!
WAS? Rost an den Türen? Wie konnte das denn passieren? :-)
Günstig? Verschrotten!
Gruß Rainer
Die günstigste Lösung ist der Erwerb gebrauchter Türen. Reparatur lohnt nicht wirklich.
In UK gibts auch preisgünstige Nachbautüren.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
S Offline
Ihr hattet schon mal bessere Vorschläge smile
Naja ist halt ein Klassiker. Bei meinem sind die schon seit ich den habe durch. klugscheisser Aber ich beachte das einfach nicht. Schlimmer ist das erst nach zehn Jahren geworden. Ich würde den Rost großzügig raustrennen, dann entweder nur von innen versiegeln oder halt eben neues Blech einschweißen, große Ablauflöcher nicht vergessen, und dann versiegeln.
Der Rest wurde schon geschrieben. Neue Türen mit Ablauflöchern versehen und dann versiegeln.
Gruß Mathias
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
da gibts anscheinend das gesuchte profil.............
http://www.yrmlandrover.com/Land-Rover-Defender-Door-Repair-Section
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
hans_joachim
hans_joachim
Deutschland /NRW/Leverkusen
20,876,442 Hertha`s Pinte
8,203,374 Pier 18
3,913,110 Auf`m Keller
3,886,096 Musik-Empfehlungen
2,884,011 Neue Kfz-Steuer
2,866,637 Alte Möhren ...
0 members (), 1,261 guests, and 0 robots.
stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
