#602836 17/08/2014 15:44
S Offline
Bei meinem Landy Bj 99 sind unten an den Ecken die Türen durchrostet . Wer weiß ne günstige Lösung?
Du musst nur lange genug an der Biegung des Flusses warten und alle Deine Feinde werden tot vorbeitreiben
the one and only Bastlwastl!
WAS? Rost an den Türen? Wie konnte das denn passieren? :-)
Günstig? Verschrotten!
Gruß Rainer
Die günstigste Lösung ist der Erwerb gebrauchter Türen. Reparatur lohnt nicht wirklich.
In UK gibts auch preisgünstige Nachbautüren.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
S Offline
Ihr hattet schon mal bessere Vorschläge smile
Naja ist halt ein Klassiker. Bei meinem sind die schon seit ich den habe durch. klugscheisser Aber ich beachte das einfach nicht. Schlimmer ist das erst nach zehn Jahren geworden. Ich würde den Rost großzügig raustrennen, dann entweder nur von innen versiegeln oder halt eben neues Blech einschweißen, große Ablauflöcher nicht vergessen, und dann versiegeln.
Der Rest wurde schon geschrieben. Neue Türen mit Ablauflöchern versehen und dann versiegeln.
Gruß Mathias
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
da gibts anscheinend das gesuchte profil.............
http://www.yrmlandrover.com/Land-Rover-Defender-Door-Repair-Section
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
abacus
abacus
D-Stuttgart
20,364,402 Hertha`s Pinte
8,027,450 Pier 18
3,789,766 Auf`m Keller
3,732,838 Musik-Empfehlungen
2,754,555 Neue Kfz-Steuer
2,711,912 Alte Möhren ...
0 members (), 396 guests, and 0 robots.
tasso 3
GRR#6
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,788
Members10,117
