Posts: 43 Likes: 1
Posts: 43 Likes: 1 |
hallo Landy gemeinde, habe mir vor kurzem einen Defender gekauft und jetzt versucht ein Diodentrennrelais für die Ladung der 2. Batterie ein zu bauen,mit dem Ergebnis das der Landy nicht mehr startet, vermutlich habe ich durch das Abklemmen der Starterbatterie die Diebstahlsicherung aktiviert, wer kann mir einen tip geben wie ich diesen Zustand beheben kann. 2. Problem: an meinem Anlasser finde ich folgende Kabel 1.) Verbindung zur Starterbatterie 2.) kabel von der LIMA kommend 3.) ein vermutlich vom Vorbesitzer verlegtes 1,5qmm Kabel von dem ich nicht weiss wo es herkommt oder hingeht
Zum Anschluss des Diodentrennrelais muss ich das von der LIMA kommende Kabel an den Mittelkontakt des Diodentrenn rel. anschliessen,wenn ich dann den Motor starte läuft er, ABER ich messe nur ca. 3,5Volt an dem Kabel dass von der LIMA kommt, WAS MACHE ICH FALSCH?? Gebe ich einen kurzen Stromimpuls an das LIMA-Kabel geht die Spannung auf 12,xx Volt und bleibt konstant Meines Wissen nach müsste ich von der D+ Klemme an der LIMA einen solchen Impuls abgreifen können und somit die Ladespannung zu erhalten, an die LIMA komme ich aber nicht ran, WO BITTE kann ich problemlos D+ finden ausser an der Ladekontrollleuchte? Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich im Voraus ED
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume
Posts: 7,712 Likes: 143
Posts: 7,712 Likes: 143 |
hast du auch eine Info zum Typ/Bj des "Defenders" TDI/TD5/TD4.. hat DAS Trennrelais auch einen Hersteller/Typ ?
Posts: 43 Likes: 1
Hallo Juergener, dich kenn ich doch vom Iveco forum der Landy ist ei TD5, das Trennrel. ist von SVB, Katalogseite 96 "Diodenverteiler nautic Power Artnr. 14578 Erstzulassung ist 01.1999
ja ich denke wir kennen uns, du hast den "beigen" WM. Zur Klärung vielleicht schon mal der Schaltplan vom Td5 (Baujahr?). Reicht die Spannung an C2026-1 oder C2026-2 an der Lima (mitte + unten im SPlan an der Lima) nicht als Schaltimpuls an dem TRelais (D+) aus? D+ ist bei der Lima nicht raus gelegt. Entweder wie in der Anleitung vom TRelais geschrieben Wenn der Lichtmaschine kein D+ Anschluss hat, schließen Sie diese an das Kontaktschloss an. oder einen D+ Detector verabuen z.B. http://www.reimo.com ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/19296292ef.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/19296152wk.jpg)
Posts: 43 Likes: 1
Sorry Jürgen, meintest Du C0226-1 und 0226-2
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Hallo erst mal bei den Landyfahrern. Ich komme auch aus der Nähe von Bayreuth. Wir haben einen Defender 300 TDI. Bei unserem ist es so das du einfach mit dem Sender also dem Schwarzem Ding mit zwei Knöpfen drauf unter dem Lenkschloß an den Empfänger gehen mußt. Oder mit den Knöpfen die Diebstahlsicherung einfach wieder per Knopfdruck ausschalten.
Ich hab aber auch schon was gelesen das man da mit dem Lenkradschloß Irgendwie Schlüssel rein Tür auf und zu usw. was machen muß. Da kenn ich mich aber nicht aus.
Vielleicht kann man sich ja mal kennenlernen, gibt nicht viele Defenderfahrer in der Nähe von Bayreuth.
Servus
Gruß Mathias
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Zum Anschluss des Diodentrennrelais muss ich das von der LIMA kommende Kabel an den Mittelkontakt des Diodentrenn rel. anschliessen,wenn ich dann den Motor starte läuft er, ABER ich messe nur ca. 3,5Volt an dem Kabel dass von der LIMA kommt, WAS MACHE ICH FALSCH?? Gebe ich einen kurzen Stromimpuls an das LIMA-Kabel geht die Spannung auf 12,xx Volt und bleibt konstant Meines Wissen nach müsste ich von der D+ Klemme an der LIMA einen solchen Impuls abgreifen können und somit die Ladespannung zu erhalten, an die LIMA komme ich aber nicht ran, WO BITTE kann ich problemlos D+ finden ausser an der Ladekontrollleuchte? Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich im Voraus ED ....das sollte m.w. vom zündschloss kommen und geht an den anlasser.
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Wir haben einen Defender 300 TDI. Oder mit den Knöpfen die Diebstahlsicherung einfach wieder per Knopfdruck ausschalten.
Da kenn ich mich aber nicht aus. Aber ich. Wenn die WFS im TDI nervt: http://www.rainer4x4.de/wfs-weg.htm
1,065
Topics44,523
Posts677,091
Members10,200
