Seite 3 von 4 1 2 3 4
Dann gibts doch noch diese Schotterböden,die mit
Kunstharz glattgezogen werden.
Wie wär es denn mit Gussasphalt? Carpetstone wär auch nett.
Sprachfehler:innen sind heilbar.
jota Offline OP
alpträumende Vulkanette
kopsteinpflaster fänd ich auch gut...
ich möchte keinen bodenbelag der verschraubt oder verklebt werden muss.
Klicklaminat fuck2
muha
20mm Spaltenboden.
Ranziger Pandaputzer
Ich fürchte, wenn Du nicht kleben oder schrauben willst, wird es auf Laminat hinauslaufen. PVC wollte ich nicht in Wohnräumen haben, und muß flächig verklebt werden. Linoleum ist ein Naturprodukt, muß aber flächig verklebt werden. Und ich nicht wirklich billig.
Wenn Du eh OSB als Untergrund hast, könntest Du das auch gut mit Hartwachsöl einlassen, allerdings ist die Optik nicht jedermanns Sache. Und relativ weich ist die Oberfläche auch, also die Hundekrallen werden Spuren in den Kurven und Beschleunigungszonen hinterlassen.
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Sind bei uns nicht sichtbar und beide drücken locker 30Kg auf die Waage
OK, unserer hat 41kg, der hinterlässt auch Streifen im Eiche-Parkett. Meistens wenn er die Katze verfolgt. Ist aber egal, so ein Boden darf ruhig zeigen dass auf ihm gelebt wird.
Gruß, Michael
könnte daran liegen das Eiche in der Regel eine ziemlich glatte Oberfläche hat... eigentlich jedes Parkett.
OSB hat von Haus aus eine "verkorkste" Oberfläche der jeder Parkettleger mit 40er Schleifpapier begegnen würde, in Natur nur mit der Rolle klar lackiert siehst du nix in dem Chaos.
Das war mein Wunsch und der hat sich erfüllt, quasi Blockhausfeeling auf Harz4 Niveau
dafuer
Rennstrecke Flur (Freßnäpfe links)-> Wohnzimmer -> Garten
ab und rutscht auch mal einer vor den Schrank ...wenn der Paketbote kommt oder so hirn
Unser Kleiner...natürlich ist der untere gemeint grin
O
† 01.2022
† 01.2022
O
Komisch, daß HPF sich noch nicht zu Wort gemeldet hat. Der ist doch allwissender als jeder Sachverständige und ein begnadeter Handwerker noch dazu.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
