Posts: 161 |
Seit einer Woche hab ich bei meinem 1990 300 GD (OM603) das Problem Auto überhitzt-hab natürlich auch hier schon nachgelesen Jetzt: Kühler neu, Thermostat neu, Viscolüfter funktioniert, WaPu neu, Wasser neu und sauber, Öl neu und sauber--Problem alt Ich check jetzt noch einen neuen Termeratursensor, dann werd ich die Anzeige einfach ignorieren Komisch kommt mir vor, dass das Fernthermometer 115 Grad anzeigt, aber nichts im Kühler zischt oder gurgelt, ich kann auch den Deckel beim Ausgleichsbehälter öffnen, zischt ganz kurz, also kein großer Überdruck im System-ausserdem kann ich den oberen Kühlerschlauch angreifen ohne mir die Finger zu vberbrennen, meiner Meinung hat der nie und nimmer 115 Grad Infrarotthermometer muss ich noch anschaffen-wir werden sehen
Eventuell kann mir noch jemand einen Rat geben
Gruss ceck68
I am from Austria
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
ändert sich die Temperaturanzeige, wenn ein größerer Stromverbraucher (z.B. Licht) eingeschaltet ist? Dann dürfte eine Masseverbindung im Armaturenbrett nicht in Ordnung sein.
Posts: 161 |
Nein, ändert sich nicht, auch durch klopfen aufs Kombiinstrument ändert sich nichts Ich weiss langsam nicht mehr was ich tun soll Gruss ceck68
I am from Austria
Posts: 161 |
In der Zwischenzeit habe ich alles getauscht was mir so eingefallen ist, hab auch einen Temperatursensor samt Instrument von VDO eingebaut und habe CO2 im Kühlwasser gemessen--- nichts Warm wird er trotzdem Bitte um Hilfe Gruß Ceck68
I am from Austria
Posts: 418 |
[...] Komisch kommt mir vor, dass das Fernthermometer 115 Grad anzeigt, aber nichts im Kühler zischt oder gurgelt, ich kann auch den Deckel beim Ausgleichsbehälter öffnen, zischt ganz kurz, also kein großer Überdruck im System-ausserdem kann ich den oberen Kühlerschlauch angreifen ohne mir die Finger zu vberbrennen, meiner Meinung hat der nie und nimmer 115 Grad Infrarotthermometer muss ich noch anschaffen-wir werden sehen
Gruss ceck68 mittlerweile mal die tatsächliche temperatur gemessen?? aber bitte nicht mit einem infrarotthermometer, die messen nur die oberflächentemperatur, die hilft dir abern icht viel weiter. nimm ein "einstichthermometer". zwischen oberflächen- und tatsächlicher temperatur kann schon ein erheblicher unterschied bestehen.
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Wenn er wirklich zu warm wird dann hilft nur entkalken. Zitronensäure, gesättigte Lösung. 100km fahren. Gut spülen.
Grüsse Thomas
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Was verstehst denn unter gesättigter Lösung(will jetzt nicht mit Lösungsprodukt rechnen). Ich selber habs auf Deinen tel Rat hin ja schon mal gemacht, 8 Beutel auf ne Kühlerfüllung. Seitdem ist temp max laut Anzeige deutlich niedriger...
Entlüfter
Entlüfter
Was verstehst denn unter gesättigter Lösung Hi, ich kaufe Zitronensäure kiloweise (5kg Eimer) in kristalliner Form. Die löse ich in etwa 40-50° warmem Wasser so lange bis sich nix mehr löst. Grüsse Thomas
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Grüsse Thomas Aha Jetzt: Kühler neu, Thermostat neu, Viscolüfter funktioniert, WaPu neu, Wasser neu und sauber, Öl neu und sauber--Problem alt Da scheint aber dann ne Menge Kalk in den Wasserkanälen zu sein. Ich persönlich halte von den ganzen Entkalkaktionen nichts. Enweder kommt das Wasser nicht an die zu kühlende Stelle, oder der Kühlmittelstrom wird irgendwie nicht richtig geleitet (Thermostat richtig rum drin )
Posts: 161 |
Thermostat ist richtig drin...... Gruß Ceck68
I am from Austria
1 members (user108),
243
Themen44,281
Posts672,102
Mitglieder9,910
