Posts: 143 |
Hallo, konnte Heute das blecherne Scheppern am Abgaskrümmer lokalisieren. Es rasselt im etwa 10cm langen und im Durchmesser stärkeren Teil, als der eigentliche Abgaskrümmer. Kurz danach mündet der Abgaskrümmer in eine Steckmuffe die dann die Verbindung zum Kat herstellt. Was hat es mit dieser "Verdickung" auf sich? kann ich diese bedenkenlos auftrennen und neu verschweißen? so das Ruhe herrscht?
Gruss "Gehtso"
89ziger 230GE Classic ist nie richtig ganz, aber auch nicht wirklich kaputt!
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Kann sein, dass es doppelwandig ausgeführt Ist und das Scheppern von da kommt. Beim Wolf Hosenrohr so, leider....
Posts: 143 |
Achtung! Berichtigung meinerseits ich meinte natürlich das Hosenrohr welches rasselt.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Hat der 230er nicht ein doppeltes Hosenrohr? Meinst du da das elastische Element im vorderen Hosenrohr? Irgendwie schreibst du in Rätseln....
Gruß René
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Heute rennt jeder mit nem Aushilfsgehirn - Smartphone genannt - rum. Kann man da nich mal ein Bild von machen und hier einstellen? Dauert wohl zu lange...
Posts: 143 |
Na na na, nicht gleich draufhaun'! Ich werde ein Foto machen und das mit einer normalen Kamera. Denn ich bin bekennender nicht Streichelhandy Inhaber.
P.S. Ich gebe es auch zu ein wenig faul gewesen zu sein um extra die Kamera zu holen.
Gruss "Gehtso"
Posts: 143 |
Posts: 1,000 |
also bei meinem 88er 230GE mit G-KAT ab Werk sieht das Hosenrohr anders aus (durchgängig gleicher Durchmesser, mit Anschluss für Lambdasonde). Aber mein Hosenrohr ist vor etlichen Jahren und Kilometern etwas oberhalb von dieser Stelle quer durchgerissen. Vielleicht ist das auf dem Foto ja ein inzwischen innen gebrochener Reparaturversuch...?
Gerhard
Das selbe wie Gerhard muss ich von meinem verblichenen 230GE 461 BJ1992 sagen- da war sowohl das alte wie auch das Ersatzteil durchgängig.
Mein Fehler: hatte erst gedacht, dass Du einen 463er 230GE hast- deshalb die Frage wg. dem dopelten Hosenrohr. Versuche die o.g. Teilenummer noch mal zu überprüfen- ich tu mich dann leichter. Vielleicht kriege ich Montag was raus.
Gruß René
Also ich finde die Nummer A 460 490 58 01 leider nicht. Aber kann es sein, dass Du uns hier an der Nase herumführst????? Es gibt ein Teil A 460 490 53 01- das steckt aber nicht im Hosenrohr (das doch doppelt ist) sondern im Mittelrohr nach dem Lambdasondenanschluß. Jetzt geh erst mal Auspuffrohre zählen  und melde dich, wenn Du Dir sicher bist. Ostern ist erst nächstes Jahr! Und vielleicht schaffst Du es, das Baumuster Deines 230er anzugeben- das hilft nochmals ungemein.
Zuletzt bearbeitet von otto1; 08/09/2014 12:36. Grund: nicht das es wieder zu ernst rüberkommt :)
Gruß René
472
Themen44,617
Posts676,001
