Page 7 of 18 1 2 … 5 6 7 8 9 … 17 18
Cool, sieht gut aus, gefällt mir.
Schöne Umsetzung.
P
P Offline
Und wie geht es weiter, wie sieht er jetzt aus ?
Wir bauen auch gerade einen Brick (von der Feuerwehr) zum Wohnmobil aus.
Philibert77
Viele Grüsse + Schöne Reisen
Philippe + Chantal
Bremach Brick TGR45 + Defender 130
D
D Offline
Äußerlich hat sich nur wenig geändert: aber er hat Kotflügel für die Hinterräder und Unterbodenschutz hab ich noch rechtzeitig vor dem Bremachtreffen in der Lausitz aufgebracht.
Das war absolut die richtige Reihenfolge.
Jetzt bin ich beim Hohlraumschutz der Fahrerkabine - besonders die vorderen Türen sind gefährdet (Die Fensterschachtdichtung lässt das Wasser ungehindert in die Türe laufen) und weil schon die Innenverkleidungen weg ist hab ich verkabelt für Zentralverriegelung und Lautsprecher in den hinteren Türen (nur da ist Platz). Bevor ich die Dachsäulen flute wollte ich alle nötigen Kabel verlegt haben.
Leider ist die Zentralverriegelung eine ziemliche Pfriemelei - die Justage der Beifahrertüre hält mich seit Tagen auf. Ein Kabelbruch auf der linken Fahrerseite wirkt sich als Fehlfunktion auf der rechten Türe aus - bis ich da erst draufgekommen bin.
Fehlende Rostschutzfarbe in den Dachfalz gesprüht bzw. gepinselt. Wenn solche Details interessieren kann ich da auch noch Fotos dazu einstellen.
Eigentlich wollte ich ja schon bei der Dacherhöhung (die GFK Platte dazu steht schon in der Garage im Weg) und Seitentüre sein. Aber ich muss auch mal wieder öfters auf der Arbeit erscheinen.
Nebenbei bin ich beim Einkaufen für den Ausbau - was ich habe kann ich einfacher räumlich planen: ich hab wohl gerade noch die letzte 6kg - Alutankgasflasche bekommen. Und eine Dieselstandheizung Webasto Thermo Top Evo 5 (die leichteste!) - die soll mal unter das Fahrerhaus
Alles Gewichtsthemen - und auch den Separfilter hab ich mir schon in der leichten Kunststoffversion gesichert (Separ EVO- 10)
Kannst mal was über die Kotflügel berichten? Wo her, wie teuer? Ich such grad nach etwas neuem, meine sind ausgeleiert!
Harry
Und das dieses Teil auch im Gelände gut zurecht kommt zeigte sich in der Lausitz:
D
D Offline
Hallo Harry,
leider seid ihr ja auf dem Rückweg doch nicht bei uns vorbeigekommen ...
zum Glück sieht man auf dem zweiten Foto nicht genau, was meine Frau da gerade macht: sie Liest !
nun zu den Kotflügeln, das ist für diese Reifengröße (315/75R16) wirklich nicht so einfach gewesen:
Beim Angebot für normale LKW - Reifen fehlts an der Breite, dann wird als nächstes gleich für Doppelbereifung angeboten: über 50cm - also wieder zuviel.
Anscheindend werden diese Reifen nur für SUVs genutzt, und bei denen braucht niemand einen Anbaukotflügel.
Das einzige was gefunden habe:
http://www.ebay.de/itm/Kotflugel-ge...pt=Nutzfahrzeugteile&hash=item338245edd5
Die Höhe 375 passt, die Breite mit 440 etwas zu breit.
aber für 22€ ganz ok und in sich stabil genug.
Sonntag nachts hab ich mit der Stirnlampe um 23.00 mit dickem Filzstift und Aluschiene das Reckteck oben auf dem Dach der Kiste angezeichnet, das ich demnächst mit der Handkreissäge ausschneiden werde.
Was sich wohl die drei Autofahrer gedacht haben, die um meine Kiste herumfahren mussten ?
Wir haben so lange herum geplämpert, bis wir uns beeilen mussten! Sorry, wir wären gern bei euch hereingeschneit und hätten eine Dusche gefleddert wink
Herzlichen Dank für den Link, genau die brauch ich und hab sie grad eben bestellt! Ich hab mich im Teilekatalog des Landmaschinenhändlers im Nachbarort dusslig gesucht, hab nichts passendes gefunden. Zu gross, zu breit, zu klein zu schmal...
Was die Autofahrer denken wenn sie unsere Kisten sehen, egal ob da einer drauf rum klettert oder nicht, möchte ich eigentlich lieber nicht wissen!
Von confused2 über nuts bis stupid
D
D Offline
Endlich hab ich einen sichtbaren Fortschritt gesschafft. Bisher hatte ich mich mit dem Einbau der Zentralverriegelung (es sind ja 4 Türen!) nur rumgeärgert - die geht jetzt zwar - aber der der Weg dahin war leidvoll. Nur auf besonderen Wunsch werde ich mich dazu äußern.
Aber jetzt habe ich ein Cabrio ! Wahrscheinlich das einzige Zeppelin FM1 Cabrio.
Und dazu hab ich nur einen Nachmitag gebraucht
Vier Schnitte mit der Handkreissäge ...
doch wundersamerweise fällt die Platte nicht runter:
... weil noch 2 von den guten C-Schienen genau an der richtigen Stelle verblieben sind:
...die mit zwei weiteren C-Schienen als Querträger eine Abstützung überflüssig machen.
Später will ich da vieleicht meine Hängematte dranhängen.
Die Gewichtsfront vermeldet damit 38,5 kg weniger - aber leider kommt da wieder einiges drauf:
ein 12cm hoher Rahmen aus den wiederverwerteten Sandwichplatten und 2 mittels Tila-Scharnier
klappbare Gfk Sandwichplatten als Dachfläche, mittig angeschlagen.
Übrigens sieht man auf dem obersten Foto in der rechten Schnittfläche das Vierkantprofil, das im FM1 den umlaufenden mittigen Spriegel bildet - von aussen nicht erkennbar (der größere FM2 hat 2 solche Querspriegel). An dieses dann höhergelegte Vierkantrohr will ich die Tila-Scharniere für das vordere und hintere Klappdach anbringen. Die Klappdächer sind nur zum Lüften (und Ausblick) gedacht: vorne für die Küche und hinten für Sitz/Bettfläche.
Leider musste ich noch in der selben Nacht raus und ein Verdeck fürs Cabrio bauen !
Wow, toll!
Darf ich fragen, was du da in deiner Kreischsäge eingespannt hast zum Sägen?
Versteh ich das richtig, du baust die Scharniere in die Mitte und machst die eine Dachhälfte nach vorne- die Andere nach hinten zu öffnen? Das find ich eine geniale Idee, ein durchgehendes Klappdach in dieser Abmessung wär recht schwer und würde hochgestellt an seinem Ende idiotisch weit aufragen... oder sonst im vorderen Teil nicht viel bringen.
Einziger "Knackpunkt"; ein bekanntes Paar, deren Klappdach nach vorne öffnet, zeigt/e die Tendenz sich durch den Fahrtwind selber zu öffnen. Sie wollten dann einen Spoiler anbringen um dies zu beheben... "Verheimlichen" das Ergebnis aber bis anhin wink
beste Grüsse
Harry
PS: Die Kotflügel sind genial, nochmal vielen Dank für den Tipp! Ich schulde dir/euch eine Flasche Wein... mindestens.
D
D Offline
Hallo Harry
Genau diese Gedanken habe ich gehabt um dann auf diese Lösung zu kommen. Ein stabiler Verschluss sollte den Fahrtwind beherrschen. wie bei meinem VW Bus.
Schnitttiefe 66mm reicht meistens gerade noch. Das Sägeblatt ist extra eins für Metall mit vielen Zähnen, ich glaub 72
Das Versprechen mit dem Wein merke ich mir für unser nächstes Treffen
Erich
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Harry und andere
Ist zwar 2 Monate her, aber ist das noch aktuell mit den Kotflügeln? Und welche Kotflügel meint Ihr. Diejenigen, die beim Kauf eines Fahrgestells an der Hinterachse drauf sind und die man nach Bau der Kabine nicht mehr braucht?
Wenn jemand solche Kotflügel braucht dann bitte Meldung. Ich habe meine noch nicht weggeworfen - glaube ich jedenfalls.
Sepp
landymax
landymax
OOE Rohrbach
20,884,876 Hertha`s Pinte
8,207,937 Pier 18
3,914,219 Auf`m Keller
3,887,966 Musik-Empfehlungen
2,887,037 Neue Kfz-Steuer
2,868,493 Alte Möhren ...
0 members (), 1,167 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,086
Members10,198
