Posts: 82 |
Wer hat schon mal die umlaufende Schiebedachdichtung erneuert?
Reicht es das rechts und links liegende Metallband zu demontieren (je 5 Schrauben), welches die Gummidichtung fixiert. Wie wird denn das Gummi, hinten und vorne gehalten. Muß ich den Windabweiser demontieren um an weitere Schrauben zu kommen?
--- G320 --- BJ 94 --- schwarz ---
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Hallo Hochfrequenz,
warum willst Du das erneuern?
Falls es sich im laufe der Zeit etwas zusammengezogen hat und deshalb das Schiebedach nicht mehr richtig schließt (bei Stellung 'Aufgestellt' in Richtung 'Zu' bzw. der Gummi nach oben gedrückt wird bei Stellung 'Auf' nach 'Zu') gibt es eine Trick, der zumindest bei mir funktioniert hat: Wenn es draußen schön warm ist ziehe einfach den Gummi an den seiten etwas raus und dehne ihn vorsichtig (einfach dran ziehen). Dann lege ihn wieder in die Nut un feddich is. Funktioniert wie am ersten Tag. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Ansonsten tut's etwas Talg oder Silicon. Demontage: Einfach rausziehen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />(Hatte es nicht komplett raus)
Chiao Thomas
Was klappert ist dran!
Posts: 2,191 Likes: 19
Posts: 2,191 Likes: 19 |
Hallo, ich denke, hierzu muss man den inneren Rahmen des Schiebedaches lösen. Dies geht erst nach Ausbau des Innenhimmels. Grüsse Marcus
Posts: 82 |
Im Rahmen der Aktion "Windgeräusche reduzieren" habe ich diese Dichtung im Auge. Der Neupreis bei DC ist mit ca. 65,- Euro noch moderat. Allerdings habe ich auch nicht die Zeit 10h lang rumzuwerkeln um diese Dichtung zu erneuern.
Daher die Anfrage nach dem Arbeitsaufwand. Vielleicht hat ja ein Leser evtl.damit Windgeräusche reduzieren können.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Sollte recht einfach gehen... ![[Linked Image von img398.imageshack.us]](http://img398.imageshack.us/img398/4775/dichtungschiebedach3hw.th.jpg) mfg Klaus
l_andy
hunsrueck, 50� 1'xx"N 7�25�xx"E
2 members (DaPo, 1 invisible),
397
Topics44,422
Posts675,838
Members10,121
