Wer hat schon mal die umlaufende Schiebedachdichtung erneuert?
Reicht es das rechts und links liegende Metallband zu demontieren (je 5 Schrauben), welches die Gummidichtung fixiert. Wie wird denn das Gummi, hinten und vorne gehalten. Muß ich den Windabweiser demontieren um an weitere Schrauben zu kommen?
--- G320 --- BJ 94 --- schwarz ---
Hallo Hochfrequenz,
warum willst Du das erneuern?
Falls es sich im laufe der Zeit etwas zusammengezogen hat und deshalb das Schiebedach nicht mehr richtig schließt (bei Stellung 'Aufgestellt' in Richtung 'Zu' bzw. der Gummi nach oben gedrückt wird bei Stellung 'Auf' nach 'Zu')
gibt es eine Trick, der zumindest bei mir funktioniert hat: Wenn es draußen schön warm ist ziehe einfach den Gummi an den seiten etwas raus und dehne ihn vorsichtig (einfach dran ziehen). Dann lege ihn wieder in die Nut un feddich is.
Funktioniert wie am ersten Tag. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Ansonsten tut's etwas Talg oder Silicon.
Demontage: Einfach rausziehen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />(Hatte es nicht komplett raus)
Chiao
Was klappert ist dran!
Hallo, ich denke, hierzu muss man den inneren Rahmen des Schiebedaches lösen. Dies geht erst nach Ausbau des Innenhimmels. Grüsse Marcus
Im Rahmen der Aktion "Windgeräusche reduzieren" habe ich diese Dichtung im Auge. Der Neupreis bei DC ist mit ca. 65,- Euro noch moderat. Allerdings habe ich auch nicht die Zeit 10h lang rumzuwerkeln um diese Dichtung zu erneuern.
Daher die Anfrage nach dem Arbeitsaufwand. Vielleicht hat ja ein Leser evtl.damit Windgeräusche reduzieren können.
Titelverpasser
Titelverpasser
Sollte recht einfach gehen...
[Linked Image von img398.imageshack.us]
mfg
Klaus
FrittenKirk
FrittenKirk
Aachen
20,372,801 Hertha`s Pinte
8,032,184 Pier 18
3,794,697 Auf`m Keller
3,738,194 Musik-Empfehlungen
2,757,491 Neue Kfz-Steuer
2,715,552 Alte Möhren ...
0 members (), 279 guests, and 0 robots.
10,121 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,767
Topics44,422
Posts675,837
Members10,121
