Posts: 419 |
anläßlich der Abgasuntersuchung hat der Motor die Abregeldrehzahl nicht erreicht, die soll wohl bei 4800 U/min liegen, Schluß war bei 4200 U/min.
Solche Umdrehungszahlen sind für mich ausserhalb meiner Nutzung, aber ich frage mich: Warum tut das Maschinchen das? Hallo, ich nehme an, auch beim fahren würde er nicht höher drehen, kann das demnächst aber gerne probieren. Wenn ich mir sonst keine Gedanken machen brauch, weil "untenrum" alles passt, dann warte ich einfach mal ab, was in 2 Jahren ist. Vielen Dank und viele Grüße
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo, Vieleicht hat der Trössel 5 Zylinder eingegeben? Wär aber ein bißchen zu profan. Das schaut man ja wohl als erstes. weiß man es? Anders als falsch gemessen kann ich mir das Vergalten nämlich sonst auch nicht erklären.
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Hallo, Der Förderbeginn ist so 3 bis 4 Grad vorgedreht. Auch wenn ich mich damit erst spät melde, am veränderten Förderbeginn kann es durchaus liegen. eine Verstellung um 3-4° KW kann zur folge habe, dass der Zylinderdruck zu früh zu hoch ansteigt und somit den Kolben in seiner Aufwärtsbewegung bremst, da er bereits gegen zündendes/verbrennendes Gemisch läuft. Die 600UpM sind durchaus realistisch bei einer Verstellung hin zu frühem Förderbeginn.
Grüße fmt58744
Posts: 252 |
Hallo zusammen, Habe heute den selben Effekt beobachten können. Drehzahlmesser zeigt 4600 - Asu-Gerät 3850 bei Leerlauf korrekte Anzeige Abgriff für die Drehzahl an der Batterie Ich glaube da ist das Problem. Also eines der vielen, wenn ein "DC-Spezialist" auf die alte Technik trifft. Kein OBD-Stecker 😭 Und wo muss ich nur den öltemp.stecker reinstecken und warum geht die Leerlaufdrehzahl immer wieder ganz kurz unter den unteren Grenzwert. Was für ein Drama.....
Gruß, Franky
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, wo ist jetzt das Problem? Am G liegt es nicht, also andere Werkstatt (ATU oder so, die wissen, wie man solche Probleme löst), AU machen, fertig.
Grüsse Marcus
Posts: 419 |
es hat offensichtlich an der ESP gelegen.
Die habe ich überholen lassen, und es sind nun 14 Grad FB eingestellt, und die Grundeinstellung anhand der STT Einstelldaten, die @Gerd im "Brabus Intercooler" Thema mal gepostet hat.
Da das Auto nun zügig gegen V-Max sprintet, anders, als zuvor, gehe ich davon aus, daß nun auch das Drehzahlproblem gelöst ist.
Gruß vom Main
472
Themen44,617
Posts676,001
