Page 18 of 45 1 2 16 17 18 19 20 44 45
Silent & Noisy
Silent & Noisy
und der begrenzende Faktor wird erst mal die Schiebetür sein – zumindest bei den Bussen und Transportern.
Matti
laanger 4x4
laanger 4x4
Im Durchmesser sind die 285/75 etwas kleiner als die 255/85
nur wenn man so weit hinaus geht daß im vorderen Radkasten
an den Streben nichts mehr streift, dann braucht man
eine kleine Kotflügelverbreiterung - nach innen kann man keinen
Raum mehr gewinnen, die Spurweite verschiebt sich nach außen.
gruß
herbert
GFN Offline
Aja, Herbert du hast die Kombination ja schon!
Was haben deine breiten Felgen für eine ET?
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
laanger 4x4
laanger 4x4
ich hab einmal die 285/75 auf der 7,5" Felge als Alternative probiert
weil eine Zeitlang keine 255/85 (ohne Felgenschutzlippe) erhältlich waren
doch die Typisierung war nicht möglich, nun verwende ich wieder 255/85
die ET sollte gewesen sein 83,25 - wenn ich mich nicht verrechnet habe
nachmessen kann ich nun nicht.
gruß
herbert
Silent & Noisy
Silent & Noisy
das eh schon wahnsinnig "reichhaltige" Angebot von Reifen der Größe 255/85 R 16 hat sich seit kurzem wieder mal auf den BFG als einzig lieferbaren reduziert. Toyo ist im Moment nicht mehr erhältlich.
Matti
Ich sag ja, LKW Pneu rulez, da gibts reichlich Auswahl. wink
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Du meinst 17,5, Ozy?
Matti
Ja oder gar 19,5" je nachdem wie "hoch" man hinaus will. wink
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Aber da gibt's doch keine groben Reifen. Und 19,5, was sind das denn für Felgen?
Matti
Grobe Kipperreifen gibt es auch da, und die Felgen sind natürlich angefertigt.
[Linked Image von farm3.static.flickr.com]
Links der Toyo, rechts der XZL.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen dass es geradezu ein Kinderspiel ist einen LKW Reifen von Hand zu montieren aufgrund des anderen Profils des Wulstes, die Fallen fast von allein auf die Felgen.
20,362,333 Hertha`s Pinte
8,026,863 Pier 18
3,789,309 Auf`m Keller
3,730,967 Musik-Empfehlungen
2,754,351 Neue Kfz-Steuer
2,711,671 Alte Möhren ...
0 members (), 477 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,417
Posts675,781
Members10,117
