Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Bei der in meinem G vorgefundenen Konsole unter dem Beifahrersitz gibt es auch Kratzspuren auf der Mittelkonsole. Scheint also nicht 100% durchdacht. Vielleicht hilft ja auch eintgraten. Da ich das Ding nicht brauche, habe ich es ausgebaut. Der Sitz steht durch die Konsole nämlich 3cm höher als der linke. Konsole steht übrigens zum Verkauf.
Gruß René
Posts: 344 |
Hy G-men, ...Ansonsten: Sitzschienen reinigen und bei Bedarf den Sitz verkehrt herum auf die Schienen schieben. Grüsse Marcus Das funktioniert bestens mit den Seriensitzen / Klappkonsolen im 461'er aber... ...Klappt das auch mit Scheelmann-Travellern und den Scheelmann-Konsolen ? Oder anders gefragt... wer hat Scheelmannsitze verbaut und probiert das einfach mal aus ??? Macht mich bitte etwas schlauer <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Gruß Stef
Posts: 44 |
habe auch vor vorne zwei drehplatten einzubauen. Nach einem Besuch bei den hiesigen Campingausrüstern ist jedoch Ernüchterung eingetretten. Es scheint nicht einfach zu sien die richtigen zu finden. Kann mir jemand sagen welche drehplatten, drehkonsolen oder sogar Sitze in einem G ( 460er) passen. Ich würde dabei jedoch gerne die installierte Konsole ( wegen des schönen Faches) beahalten.
Danke schon mal.......
W460.333 / OM617 / 5Gang (717) / lang MAN Doka 8.150 FAE
Posts: 527 |
hab mal ganz tief gekramt und den alten Thread hier gefunden.
Hat jemand inzwischen eine Lösung für das Thema ? Welche Konsolen passen, evtl. auch mit kleinen Umbauten. Lässt sich das in einem W463 mit Armlehen am Sitz überhaupt realisieren ?
Gruß Dirk
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
seeehr interessant ! Das Thema interessiert mich auch .
Gruß Arno
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Schaut doch mal in einem VW Bus rein. Oder kauft Euch für ein paar Taler eine gebrauchte Drehkonsole für den T3. Dann haltet die mal in den 463. Lenkrad, Mittelkonsole und B Säule werden im Weg sein würde ich meinen. Grüsse Thomas
Posts: 527 |
ja klar kann man das machen, die Frage war ja eher ob da jetzt schon jemand Erfahrungen hat welche Konsole passen würde.
Es gibt ja Konsolen die den Drehpunkt außerhalb der Mitte haben, damit könnte man erreichen das die Sitze im gedrehten Zustand enger beieinander stehen und das würde bedeuten die Armlehnen stören nicht wirklich.
Naja ich schau mal was sich finden lässt.
Gruß Dirk
Entlüfter
Entlüfter
Drehpunkt aussermittig bringt nix. Vor/zurück kann man eh einstellen und rechts/links ist kein Platz. Platz gewinnst Du nur wenn die Konsole höherbaut - und dann passen nur noch Hobbits hinters Steuer ;-)) Du kannst es drehen und wenden wie Du willst - die Mittelkonsole stört. Über die frühe Mittelkonsole kann man vielleicht drüber, die spätere Version mit der integrierten Armlehne dürfte dem Treiben endgültig ein Ende setzen. @ Rene Welche Mittelkonsole ist bei Dir vorhanden ??
Grüsse Thomas
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
[quote=DieselTom] @ Rene Welche Mittelkonsole ist bei Dir vorhanden ?? /quote] ÖÖÖÖH...glaubst du, der Antwqortet noch auf nen Beitrag von 2005? ich glaub, der hat nicht einmal mehr den gleichen G...
Grüße fmt58744
Bingo, der Lasagne- Liebhaber hats erfasst. Die Konsole hatte der Vorbesitzer meines ersten G´s (461, 230GE) einbauen lassen. Drehen ging nur, wenn der Sitz recht weit vorn war (aber wieder nicht, wenn zu weit vorn). Dazu kam, dass es von vorn sch... lecht aussah, da der Beifahrersitz 3cm höher war. Klappern tat das Ding auch noch. Ich habs dann verkauft... JAA.. ich antworte auch noch auf Beiträge aus 2005
Gruß René
1 members (AndreasHannover),
439
Posts675,902
