Posts: 2,193 Likes: 21
Posts: 2,193 Likes: 21 |
...hatte er schon auf Seite 2 prüfen sollen. Grüsse Marcus
Posts: 1,525 |
Hallo, es handelt sich ja um den OM 603 und nicht den OM 617. Der Kühler ist aus Aluminium.
Das Kühlwassersystem hat nach dem Zylinderkopf , auf der Kupplungsseite einen Kühlwasseraustritt. Das ist die Leitung für die Heizung. Wenn die HEizung aus gemacht wird, wird über einen Endlagnschalter ein Magnetventiel geschaltet und der Bypass aufgemacht. Dafurch wird eine Überhitzung des Motors vermieden. Bei mir war der Motor mit geschlossenenm Ventiel bei auch knapp 100 °C. Also bitte auhc dort kontrollieren ob das einwandfrei funktioniert. Weiterhin besteht durchaus die Möglichkeit das der Kühler nch dem Säuern richtig zu ist.
Also to do:
-->nach DAPO einmal die Temperatur vor und nach Kühler messen, im Stand, -->Kontrolle ob ie Pumpe einwandfrei arbeitet. Also auch im Heißem Zustand Druck audbaut. (Es gibt güntige Chinesiche bei dennen sich das Laufrad derPumpe bei Temperatursteigerung löst. Ist der Motor kalt, schrumpft es wieder auf.oben nicht beschrieben. --> Kontrolle ob das BYPasssystem funktioniert und, wenn die Heizung auch warm wird, ist Sie den auch richtig heiß oder ggf verstopft. Uff viel zu tun packen mehrs. MAn kann den Wärmetausche r von der Heizung auch abklemmen und mittels eines Rohres Eintritt austritt verbinden.
HAb ich was vergessen? Ach ja, wenn ich das richtig gelesen habe, dann wurde in einem anderen Auto der Kühler erneuert.....
Posts: 7,434 Likes: 64
Posts: 7,434 Likes: 64 |
die Nachlaufkühlung, zu der auch der erwähnte Bypass gehört wurde erst mit dem 350 GD Turbo eingeführt, kann folglich beim 300 GD nicht vorhanden sein.
Gruß Thomas
Posts: 593 Likes: 1
Posts: 593 Likes: 1 |
Wie geht die Fehlersuche weiter?? Gibt es was neues?
Danke und Servus, Norbert
Posts: 165 |
So, was Neues, Fehler gefunden! Kühler war schuld obwohl keine 3 Jahre alt---neuer Kühler und gut ist's. Ich stell mich mal drauf ein alle 2-3 Jahre einen neuen zukaufen Ups, da kann ich mir ja den G bald nicht mehr leisten. Das Positive an der Suche ist zumindest dass jetzt alles gemacht wurde was kaputt sein hätte können und in dieser Hinsicht sollte mal Ruhe sein Danke für Eure Tipps Gruß Ceck68
I am from Austria
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Ich würde beim Hersteller reklamieren, ist schließlich kein Verbrauchsmaterial.....
1 members (1 invisible),
347
Topics44,460
Posts676,416
Members10,140
