#605706 10/10/2014 00:03
Prinz Valium
Prinz Valium
Guten Abend!
Hab heute meinen Kettenspanner ausgebaut ( danke @ otto1) und habe festgestellt,dass sich der Druckbolzen problemlos mit einem Schreibtischtäterdaumen bis zum Anschlag zurück drücken lässt.
Beim OM 617 braucht man dafür fast einen Schraubstock.
Wie stark sollte beim 602 die Spannung nach Ausbau sein und kann man ggf mit Öl füllen oder sollte man tauschen?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
O
O Offline
Original geschrieben von Wölflein
..... mit einem Schreibtischtäterdaumen ....
Ich dachte, du gehörst mehr in richtung Metzger- Innung grin
Hast PN
René
Prinz Valium
Prinz Valium
Gas Wasser Scheiße....
Anästhesie und Intensivmedizin....
W463.248, G500,2002
Gui Offline
Hy ,
schön das du an deinem G alles Mal auseinanderbaust kratz
Warum wurde er ausgebaut ?
Der Druck des Kettenspanner kommt durch die lange Feder !
Du solltest schon wissen wie es zusammengehöhrt sonst kann durchaus mehr kaputt gehen ! bye
Der Kettenspanner muss in Grundstellunng gebracht werden vor dem Einbau ! moin
Mfg Gui
Prinz Valium
Prinz Valium
Willst Du das Gerät verstehn,musst Du es von innen sehn....
Hans H. Glaub ich....
Als ich das arme Ding übernommen habe,war er total versifft,wie der Vorbesitzer eben auch.
Keine Wartung,nur Fahren ohne Hirn...
Ok,viel technisches Hirn habe habe ich auch nicht,aber mir ist daraus ein schönes Hobby geworden...
Da er wirklich keinerlei Korrosion hat,lohnt sich auch der Rest mal aufzupolieren....
Kettenspanner ist nur eines von vielen Dingen,demnächst Düsen,Hydros.....!
Und....was ist seine Grundstellung?Wie muss ein Neuer vor Einbau vorbereitet werden?Auf kompetenten und guten Rat hab ich beschlossen,dass Ding nach vermutlich 25 Jahren neu zu machen.....
W463.248, G500,2002
Gui Offline
Hy ,
das ist eine gute Idee seifenblasen ,
denn ein neuer Kettenspanner wird in der Grundstellung geliefert .
Mfg Gui
also das Thema Grundstellung gibt es beim Kettenspanner des OM 602 nicht.
Prinz Valium
Prinz Valium
Ok, und was heißt das jetzt?
Meinem kann ich mit einem Daumen problemlos bis Anschlag zusammen drücken....
Thomas, was mache ich nun mit dem Neuen? Füllen oder einfach einbauen?
W463.248, G500,2002
Prinz Valium
Prinz Valium
Also meinen Alten kann ich zusammen drücken, der Neue kommt erst noch....
W463.248, G500,2002
Hallo Volker,
der Kettenspanner wird vom Motoröl gefüllt.
Kimo
Kimo
Göppingen
20,927,901 Hertha`s Pinte
8,218,183 Pier 18
3,918,846 Auf`m Keller
3,898,072 Musik-Empfehlungen
2,895,963 Neue Kfz-Steuer
2,878,765 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,154 guests, and 0 robots.
magnum 1
Hacky, Rockcrawlin90
Dschemmaletin, AUTOMOTIVE RESTORATI, raescholz, Flickflack, NYS Trading
10,203 Registered Users
Topics44,528
Posts677,113
Members10,203
