Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Guten Abend! Hab heute meinen Kettenspanner ausgebaut ( danke @ otto1) und habe festgestellt,dass sich der Druckbolzen problemlos mit einem Schreibtischtäterdaumen bis zum Anschlag zurück drücken lässt.
Beim OM 617 braucht man dafür fast einen Schraubstock.
Wie stark sollte beim 602 die Spannung nach Ausbau sein und kann man ggf mit Öl füllen oder sollte man tauschen?
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
..... mit einem Schreibtischtäterdaumen .... Ich dachte, du gehörst mehr in richtung Metzger- Innung  Hast PN
Gruß René
Prinz Valium
Prinz Valium
Gas Wasser Scheiße.... Anästhesie und Intensivmedizin....
Posts: 991 |
Hy , schön das du an deinem G alles Mal auseinanderbaust  Warum wurde er ausgebaut ? Der Druck des Kettenspanner kommt durch die lange Feder ! Du solltest schon wissen wie es zusammengehöhrt sonst kann durchaus mehr kaputt gehen !  Der Kettenspanner muss in Grundstellunng gebracht werden vor dem Einbau ! Mfg Gui
Prinz Valium
Prinz Valium
Willst Du das Gerät verstehn,musst Du es von innen sehn.... Hans H. Glaub ich.... Als ich das arme Ding übernommen habe,war er total versifft,wie der Vorbesitzer eben auch. Keine Wartung,nur Fahren ohne Hirn... Ok,viel technisches Hirn habe habe ich auch nicht,aber mir ist daraus ein schönes Hobby geworden... Da er wirklich keinerlei Korrosion hat,lohnt sich auch der Rest mal aufzupolieren.... Kettenspanner ist nur eines von vielen Dingen,demnächst Düsen,Hydros.....! Und....was ist seine Grundstellung?Wie muss ein Neuer vor Einbau vorbereitet werden?Auf kompetenten und guten Rat hab ich beschlossen,dass Ding nach vermutlich 25 Jahren neu zu machen.....
Posts: 991 |
Hy , das ist eine gute Idee  , denn ein neuer Kettenspanner wird in der Grundstellung geliefert . Mfg Gui
Posts: 7,380 Likes: 56
Posts: 7,380 Likes: 56 |
also das Thema Grundstellung gibt es beim Kettenspanner des OM 602 nicht.
Gruß Thomas
Prinz Valium
Prinz Valium
Ok, und was heißt das jetzt? Meinem kann ich mit einem Daumen problemlos bis Anschlag zusammen drücken.... Thomas, was mache ich nun mit dem Neuen? Füllen oder einfach einbauen?
Prinz Valium
Prinz Valium
Also meinen Alten kann ich zusammen drücken, der Neue kommt erst noch....
Hallo Volker,
der Kettenspanner wird vom Motoröl gefüllt.
Gruß Thomas
1 members (RHH Kawon),
276
Themen44,379
Posts675,443
