Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Mein 461.333 hat eine Seilwindensteckdose (in Nato-oliv) an der vorderen Stoßstange und einen Schalter am Armaturenbrett, mit dem ich sie einschalten können soll. Betätigt man den Schalter, hört man ein Relais.
Gruß Klaus
Posts: 99 Likes: 3
Posts: 99 Likes: 3 |
Die Nato-Steckdose ist bei beiden Baumustern NICHT an das Relais der Windenvorrüstung angeschlossen, aber ganz in der Nähe.... Bist du Dir sicher- also ganz sicher? Bei allen Steckdosen- Leitungssätzen die ich gefunden habe, ging immer ein Kabel auf das "Schaltschütz Seilwinde" Aber ich hab noch nicht alle durch. Ohne Fahrgestellnummer oder wenigstens den gewünschten Code tue ich mich bei dem Variantenreichtum im EPC etwas schwer. ja, auch der Teilemann in der Niederlassung... Darf ich dir meine Fahrgestellnummer per PN schicken?
Posts: 99 Likes: 3
Mein 461.333 hat eine Seilwindensteckdose (in Nato-oliv) an der vorderen Stoßstange und einen Schalter am Armaturenbrett, mit dem ich sie einschalten können soll. Betätigt man den Schalter, hört man ein Relais. Das ist bei meinem Fahrzeug auch so. Wenn man den Schalter betätigt, hört man das Relais. Denn lt. Bedienungsanleitung schaltet man die Fremdstartsteckdose über den Winden - Schalter in der Mittelkonsole. Sowohl die Fremdstartsteckdose als auch die Motorvorwärmung werden in der Bedienungsanleitung als SA gekennzeichnet.
Posts: 180 Likes: 4
Posts: 180 Likes: 4 |
also ich muss Marcus widersprechen. Die Fremdstartsteckdose läuft immer über den Schütz im Motorraum, der durch den Schalter im Armaturenbrett geschaltet wird.
Und um diesen auch bei totem Fahrzeug noch schalten zu können, läuft die Versorgung des Schütz über eine Diode gegen die restliche Bordspannung abgetrennt über die Fremdstartsteckdose.
Also wenn das Nehmerfahrzeug tot ist, wir der Schütz auch gleich über die Fremdstartleitung versorgt. Aber eben nur der Schütz und sonst nichts. Soll verhindern, dass es zu Trennfunken kommmt.
Teilemann und WIS hin oder her, so isses eben.
Alexander
Posts: 532 Likes: 9
Professional
Professional
Posts: 532 Likes: 9 |
Es ist manchmal ein wenig Sprachverwirrung im Spiel, weil beim BM 461.333 / G 300 Cdi an der Stossstange die Steckdose zum Einsatz kommt, die das mehr oder weniger gleiche Gehäuse hat wie die sogenannte Fremdstartsteckdose gemäss NATO-Standard, die Mercedes auch 'Kraftsteckdose' nennt. Die Kraftsteckdose sitzt -zumindest beim 461.334- unter der Haube, hat immer 24V, ist aus Aluminium und ist völlig unabhängig von der Seilwindenvorrüstung mit separatem SA-Code bestellbar gewesen. Beim Pur war sie allerdings gar nicht bestellbar. Ein 300 Cdi kann mit der SA "Vorrüstung Seilwinde" und mit seinem 12V-Bordnetz bestenfalls eine Steckdose vorne der Stossstange unter dem Scheinwerfer haben, die dann aber auch nur 12V bietet und bei den mir bekannten Fahrzeugen 'nur' aus olivgrünem Kunststoff ist. Die Kraftsteckdose gibt es beim 12V-Bordnetz generell nicht. Herbert, Du hast bei Deinem Auto jedenfalls alle Optionen zur Nachrüstung, egal wo
Posts: 2,198 Likes: 22
Posts: 2,198 Likes: 22 |
Lancelot: das ist so nicht richtig: Die 461 cdi wie auch der Wolf haben kein Schalter, Relais und Diode für die Fremdstartsteckdose. Diese hängt direkt an der Batterie bzw. an den Verteilern vor der Batterie. Mag sein, das es bei den letzen G mit der kombinierten Version anders ist. Siehe hierzu auch die Schaltpläne im WIS. Mach mal Bilder von deiner Version, ich habe hier ein paar 270er 461 mit Fremdstartsteckdose org. Werk. Grüsse Marcus
Posts: 180 Likes: 4
Hallo Marcus,
Du magst ja beim 270er und noch älteren Baumustern absolut richtig liegen. Aber vergiss den 270er. Ich rede ausschließlich vom 280er/300er. Da hat sich in der Elektrik nochmal einiges getan zum 270er. Vom Wolf mag ich gar nicht sprechen. Das sind ja Dimensionen...
Kommen wir da zusammen?
Alexander
Posts: 532 Likes: 9
Professional
Professional
Lancelot: das ist so nicht richtig: Die 461 cdi wie auch der Wolf haben kein Schalter, Relais und Diode für die Fremdstartsteckdose. Für meinen werksseitig ausgerüsteten G280Cdi Baumuster 461.334 kann ich diese Aussage nur unterstreichen. Da Alexander seine Fremdstartdose unter der Motorhaube nachgerüstet hat, gibt es hier möglicherweise einen anderen Blickwinkel. Und der theoretische Variantenreichtum ist bei aufgrund der zahlreichen länderspezifischen militärischen Versionen des G280 Cdi garantiert grösser als unser Halbwissen hier.
Posts: 180 Likes: 4
ok, fast überzeugt ;-) Eins müssen wir noch klären, das interessiert mich jetzt schon...
@461.334: Hast Du ein ex Mil Fahrzeug? Oder einen zivil erhältlichen? Baujahr?
Danke vorab.
Alexander
Hi Alexander, dann poste doch mal eine Fahrgestellmmer damit man sich das mal ansehen kann. Grüsse Marcus
flo
OÖsterreich, Attersee
775
Topics44,511
Posts676,967
Members10,177
