Seite 2 von 2 1 2
aettl #606516 24/10/2014 08:40
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Gebrochen sind die aber nicht? hast Du mit der Taschenlampe mal in die rahmenseitigen Federaufnahmen geleuchtet? weil anders siehst Du das wirklich nicht. Bei mir hats auch erst der alte TUEV-Mann gefunden als er mit seiner Taschenlampe unten drunter rumlief um die Bremsleitungen etc pp zu kontrollieren...
aettl #606517 24/10/2014 08:42
Schau dir doch einmal die Federn genau an. In den ersten Wicklungen brechen die gerne. Das sieht man fast nicht. Ein Schrägstehen des G´s kommt dadurch aber meißt nicht oder nur minimal.
Die hinteren Federn von meinem G sind auf der letzten Tunesien Tour vierfach gebrochen gewesen!
Abends beim Glas Wein genießen neben dem G tats plötzlich einen Schneuzer, da wußte ich, daß wieder eine Feder gebrochen war. Es muß nicht immer während der Fahrt passieren.
Servus, Norbert
aettl #606518 24/10/2014 10:31
die Federn können sich auch einfach etwas gesetzt haben. Das hab ich bei mir auch an einer Feder. Da ist definitiv nix gebrochen. Wurde intensivst untersucht. Der TÜV hat die letzten 2x auch nichts entdeckt.
Also einfach hinnehmen oder tauschen.
Chris
aettl Offline OP
...die Federn sind nicht gebrochen, habe den G auf der Bühne hochgehoben und "sehr" genau nach gesehen. Konnte keinen Bruch
feststellen.
Alex
aettl #606531 24/10/2014 14:22
Titelverpasser
Titelverpasser
a) der TÜV hats nicht gesehen. Wie auch, wenn die Achse eingefedert ist
b) ich habs auch erst gesehen, nachdem der Stoßdämpfer ab war und die Achse ganz ausfedern konnte (bei Federwechsel).
Seite 2 von 2 1 2
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
