Posts: 727 |
hallo.
Stell die Frage für einen Bekannten ein. Sein kurzer G ist auf der linken Seite um ca. 3cm niedriger. Er hat einen 4cm Bodylift verbaut. Wir finden einfach nicht die Ursache. Kennt jemand das Problem? Danke Alex
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Schonmal geschaut ob die Federn in den Aufnahmen am Rahmen gebrochen sind? sieht man oftmals sehr schlecht... alle 3 Federn an meinen Gs die bisher gebrochen waren, brachen in der 2. oder 3. Windung dort oben. Wuerde mit den 3cm etwa hinkommen...
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Schonmal geschaut ob die Federn in den Aufnahmen am Rahmen gebrochen sind? sieht man oftmals sehr schlecht... alle 3 Federn an meinen Gs die bisher gebrochen waren, brachen in der 2. oder 3. Windung dort oben. Wuerde mit den 3cm etwa hinkommen... so wirds wohl sein, war bei mir ebenfalls.
Posts: 727 |
...dann werden wir ihn mal hochheben und nochmals genauer schaun. an den Federn konnten wir nicht sehen.
Gruß! Alex
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Aber 3cm? Der Gelik hier hatte gemessene 12mm bei gebrochener Feder hinten rechts. Der Drehstab ist nicht zufällig schräg eingebaut?
Gruß René
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Oder ein Querlenker ist krumm, dann stehen die Fahrzeuge auch oft schief.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
welchen Querlenker und welchen Drehstab meint ihr?
Jeweils den am G, der schief steht
Im Ernst:
Drehstab = Stabilisator Querlenker = Panhardstab
Posts: 727 |
Hallo.
..nach mehrmaligen prüfen- bin ich nun zum Schluss gekommen, dass es mur mehr die Federn sein können, die Sich auf einer Seite mehr gesetzt haben müssen.... Gruss Alex
1 members (1 unsichtbar),
320
Themen44,617
Posts675,986
