Posts: 3 |
Hallo leute,
Wir sind zuseit in der Oekraine mit einige gelande wagens. Eind avond ist ein G500 aus 1998.
Der hat das Problem das er bei eingeschaltete mittelsperre, unter belasting der sperre raus geht. Z.b. Wenn er ein berg hohe fahrt.
Was Kann dass problem Sien.
M.f..G Dennis
Der Hollandische Schrauber
Posts: 104 |
Im Besten Fall ist es nur eine Undichtigkeit im Unterdruck-System der Sperren-Betätigung. LINK Wenn du Pech hast ist die Sperrenverzahnung (teilweise) abgeschert. (Folien 20, 21) LINK Gruß, Tim
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Möglich ist hier auch ein fehlerhafter "Einrücksensor"...
Grüße fmt58744
Posts: 57 |
Wir haben hier im Forum gelernt,500er geht nicht kaputt,nur die CDI
Gruss Ulli
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Meinst du wirklich das Mitteldifferenzial, oder eher den Hebel des Verteilergetriebes? Mit ersterem könnte man ja zur Not leben...
Gruß Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 104 |
Gruss Ulli Das hast du sehr gut verinnerlicht Ulli, die "reine Lehre". Gruß, Tim
Posts: 104 |
@ fmt58744:
Das wäre auch noch eine dankbare Sache. Könntest du bitte den Zusammenhang mit "unter Last" oder "am Berg" erläutern?
Gruß, Tim
Nein, es erschien mir nur eine weitere Möglichkeit zu sein. Ich kenne ein ähnliches Problem aus einem 270CDI, dessen Heckdifferential unter Last ausrückte. Hier war es ein defekter Sensor...
Grüße fmt58744
Posts: 104 |
Ahh, interessant. Besten Dank!
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
