Posts: 94 Likes: 1
Posts: 94 Likes: 1 |
mein Mercedes G 250 Wolf hat das Wolfgetriebe und das VG080 Verteilergetriebe.
Kann mir jemand sagen was die wiegen? Ich habe irgend wo mal gelesen das alleine das Wolf Schaltgeriebe um die 150 KG wiegt. Da ich irgendwann die Kupplung tauschen möchte, interessiert es mich was die Getriebe wiegen und ob man es zu zweit schaft oder ob ein Getribeheber zwingend erforderlich ist.
danke schonmal für die Antwort.
ab 2018 Mercedes G350 Turbodiesel Grand Edition W463 2013-2017 Mercedes Wolf 250 Turbo OM602.962
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Also ich kann Dir nicht sagen was es exakt wiegt. Mein Mechaniker baut es mit so einem Heber alleine aus und zur Not auch wieder ein. Besser macht es sich den Trumm mit 2 Leuten raus- und reinzuheben. Ganz alleine macht sowas vielleicht Arnie zu seinen besten Tagen oder Dwayne "The Rock" Johnson... Als Normalsterblicher wird das nix ohne Hilfe.
Posts: 527 |
das Getriebe sollte so zwischen 30 und 35 kg wiegen. Das Verteilergetriebe wiegt ebenfalls zwischen 30 und 35 kg - beides zusammen also 60 - 70 kg. Aber es muss ja nicht beides auf einmal ausgebaut werden.
Alleine wird es wie gesagt schwierig - man kann die 30 kg zwar stemmen, aber es ist unhandlich und die Schrauben/Muttern müssen ja auch noch an- oder abgefädelt werden. Zu zweit geht das dann auch ohne Heber.
Nur so am Rande. Ein VG150 wiegt zwischen 45 und 50 kg und das haben wir letztens zu zweit, unterm Auto liegend ein und ausgebaut - es gibt schönere Arbeiten, aber es lässt sich machen.
Gruß Dirk
Posts: 94 Likes: 1
Super, danke für die Gewichtsangabe/Tipps.
1 members (1 invisible),
627
Topics44,517
Posts677,031
Members10,186
