Rating: 4
Page 49 of 63 1 2 … 47 48 49 50 51 … 62 63
wie in diesem Faden bereits geschrieben
Original geschrieben von juergenr
der automatische Kaltstartbeschleuniger hat beides, Dehnstoffelement & Heizspule*. Wenn der Motor kalt ist, ist der KSB aktiv (von einer inneren starken Feder gezogen). Wenn der Motor gestartet wird, heizt die Spule das Dehnstoffelement, es dehnt sich aus und der KSB wird bis auf Null zurückgefahren. Bei warmem Motor ist das Dehnstoffelement ausgedehnt und somit der KSB auf Null.
Am Dehnstoffelement liegt nur Spannung an (Kl.15 über Si 8), wenn der TempSchalter 47106 diese bei kaltem Motor durchschaltet. Wenn der Motor warm ist, schaltet der TempSchalter NICHT durch, das Dehnstoffelement ist ebenfalls warm und ausgedeeehnt.
Wenn der Zug eingehangen ist und das Dehnstoffelement nicht funzt, steht die ESP auf "früh", wenn der Zug nicht eingehangen ist steht die ESP immer auf "normal"
Jürgen, Du schreibst:
Bei mir liegt aber keine Spannung am KBS an bei "Zündung an" und Motor kalt. deswegen hat sich der KBS in Münnerstadt ja im Gegensatz zu Deinem nicht bewegt!
Also ist etwas mit der Stromversorgung nicht ok - entweder Sicherung Nr. 8 oder TempSchalter.
(welcher?)
Oder bin ich schwer von begriff??? idiot
Rico
.... sind immer noch auf der Suche nach dem Arsch der Welt :-)
www.itchywheels.de
(welcher?)
so kann es sein
- der Schalter könnte in der Wapu stecken, da sind doch zwei?
Einer sitzt in der Wapu, der andere im Thermostatgehäuse.
www.itchywheels.de
da sind halt ggf. die Unterschiede 2,5er/2,8er Motor. Da musst du mal schauen, ob du die Kabelnummer/Farbe (8848) vom Dehnstoffelement an einem 2-poligen Geber/Schalter findest. Oder der 2,5er hat keinen Schalter ;-). Der Schaltplan ist von 1999 ...
Meiner war ein 92er, 2.5er
Also erst mal DANKE für Eure Hilfestellung!
Kabel zum KSB grün # 8857 - dieses Kabel verschwindet einzeln in der Schottwand.
Temp.Geber im Thermostat ist zweipolig - kein Wiederstand messbar - kein Durchgang!
Der andere Geber in der Wapu ist einpolig.
Denke der Geber im Thermostat ist defekt.
Ulli
www.itchywheels.de
das sollte es lt. Schaltplan nicht (wenn der für deinen passt), vom KSB zum Schalter von da zur Si 8 nach innen
keinen Widerstand gibts nicht ;-) entweder min. 0,0..1 oder ∞ / unendlich (z.B. Schalter offen)...
der 2-polige im Thermostatgehäuse sollte für deinen 4837950 sein, die Anschlüsse sind um 90° versetzt
Ulli kannst du im Innenraum dem Kabel folgen?
Wir müssen doch erstmal wissen wohin das führt bevor du irgendwelche Dinge bestellst die es am Ende gar nicht braucht.
Wie gesagt, bei meinem Oldtimer war das KSB direkt auf +15 geschaltet.
Ich habe heute Ozy's Rat befolgt und es Kabel mit der Kennzeichnung 8857vom KSB aus zurückverfolgt.
Das Kabel geht einzeln durch die Schottwand und verschwindet in den Tiefen des Amaturenbretts - aber ich habe es gefunden!
Das Kabel endet an einem Relais!
So: nun habe ich die ganzen Kabelfarben am Relais abgeschrieben..
das ist der Kabelbaum der vom KSB durch die Schottwand nach innen geht
Relais neben der Lenksäule
Relais
Am Relais dind die Anschlüsse wie folgt:
von KSB # 8857 grün an Relais # 87
grün # 8878 an Relais # 30 (dieser Anschluss hat 12V bei Zündung an)
braun MASSE an Relais # 85
rot # 7778>2 an Relais 86
87b am Relais ohne Anschluss
Ich blicke zwar noch nicht ganz durch... aber ich Denke es hängt mit dem Temperaturgeber zusammen
warum der KSB keine 12v bekommt....
vieleicht hat ja jemand einen Schaltplan der mir helfen könnte!
Danke und GRuß
Ulli
www.itchywheels.de
stzubi
stzubi
Köln
20,912,671 Hertha`s Pinte
8,212,700 Pier 18
3,916,745 Auf`m Keller
3,894,075 Musik-Empfehlungen
2,892,385 Neue Kfz-Steuer
2,874,873 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 1,473 guests, and 0 robots.
FrankM
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,524
Posts677,095
Members10,201
