#606407 22/10/2014 20:12
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Tag zusammen!
Ich hab´ hier so ein recht schickes Moped stehen. Springt wunderbar an, läuft einwandfrei..... bis sie richtig warm ist. Dann nimmt der Eimer kein Gas mehr an und geht aus.
Hat jemand eine Idee?
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Au ja, so eine hab ich auch grad hier. Zündung sollte penipelst eingestellt sein, Kondensator ist ein Schwachpunkt, 0,4 mm Unterbrecherkontakt, und ich glaube 1,2-1,5mm vor OT Zündzeitpunkt. Gehts dann immer noch nicht kann die Zündspule schuld sein, die bei Temperatur irgendwo ein Isolationsproblem hat.
Ich habe letzte Woche einen neuen Zylinder samt Kolben verbaut, Zündung neu eingestellt, vergaser gereinigt. Nun müßte nur mal der Regen aufhören dann kann ich den Motor wieder einbauen. Dann erfolgt der Testlauf. Ich werde weiter berichtn.
Gruß Mathias
Hasi #606413 22/10/2014 20:28
Nimm mal den rechten Motorgehäusedeckel ab, sind nur drei schrauben dann kommt man da ganz gut ran. Schau ob der Unterbrecherkontakt schwarz und verbrannt aussieht. Oder lass laufen und guck, sollte nicht sehr stark funken. Wenn doch isses wahrscheinlich der Kondensator.
Können auch die Simmeringe zum Gehäuse hin kaputt sein, dann zieht die Karre Fehlluft, ist auch nicht gut.
Ich suche auch noch. Simmerringe sind getauscht, funken sind bei mir in ordnung. Zündung hab ich neu eingestellt. Jetzt müsste ich eben nur den Motor wieder einbauen und Testen.
Gruß Mathias
Hasi #606414 22/10/2014 20:32
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Moin Hasi!
Simmeringe sind neu, Kondensator ist neu und zündung ist auch neu eingestellt.
Zweehundert Puls hab´ich langsam. [Linked Image von cosgan.de]
grin
Dann sag ich Zündspule.
Ach ja wegen dem HB Männchen.....klasse in Bayreuth, da wohne ich ganz in der Nähe ist eine, ich glaube die Größte BAT Fabrik von Europa. Da haben wir mal ne Führung gehabt....da gibts die ganzen alten Werbefilmchen zu sehen.
Gruß Mathias
Hasi #606417 22/10/2014 20:50
Gruß Mathias
sowas hatte ich vor Jahren mal an der MZ. Okinool-DDR-Aludosenzündspule in die Tonne und ein Bosch-Teil vom Schrott dran und gut wars
Hallo Oliver,
ich kann zwar nur die Erfahrung mit meiner SR50 beisteuern, aber sind die Gummis vom Gas- und Kaltstarterzug am Vergaser in Ordnung?
Sonst zieht die dort Falschluft und zickt auch rum.
Christoph
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
O
† 01.2022
† 01.2022
O Offline
Danke für die Antworten. Ich fahre gleich zum Teilemarkt nach Recklinghausen. Mal schauen, was ich da noch an Gerödel für die Schwalbe auftreiben kann.
Und was ist draus geworden? Läuft die Mühle wieder?
Gruß Mathias
FuerteCabron
FuerteCabron
20,821,094 Hertha`s Pinte
8,192,754 Pier 18
3,901,569 Auf`m Keller
3,867,569 Musik-Empfehlungen
2,869,624 Neue Kfz-Steuer
2,843,901 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 428 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,186 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,186
