Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Dafür sin´mer ja da..
Grüße fmt58744
Posts: 103 |
Gelöst! Tatort: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/19901436vo.jpg) Bruch: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/19901438lz.jpg) Nach gefummel natürlich ganz kaputt, also Isolierbandlösung für die Tonne: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/19901441qr.jpg) Ein Stück vom Gartenschlauch zurechtgeschnitten. Der passt wie angegossen, muss richtig feste aufgeschoben werden: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/19901453it.jpg) Fertig: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/19901457xx.jpg) Bremst wieder einwandfrei und ca. einen Meter Schlauch habe ich jetzt im Kofferraum. Jetzt will ich natürlich alles wieder original haben und ich glaube die Reste vom Winkelverbinder lassen sich nur durch Erhitzen aus dem schwarzen Hartplastikschlauch ziehen. Bekommt man diese Verbinder einzeln, oder muss ich jetzt bei Benz die ganze Schlauchkonstruktion kaufen? Gruß, Pascal
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Die wirst nur sehr sehr schwer aus dem Polyschlauch bekommen den du dabei ja nicht beschädigen dürftest.
Posts: 197 |
Vielleicht kannst du in das weiße Kunststoffteil ein Gewinde schneiden und zur Unterstützung für das Entfernen eine Schraube eindrehen, mittels der man das Teil auszieht. Vor dem ausziehen schön sachte mit einem Fön auf Temperatur bringen. Zumindest ist es einen Versuch wert. Gruß Gerhard
Posts: 103 |
Gute Idee! Da mache ich doch eine passende Holzschraube schön warm und drehe diese in den weißen Kunststoff. Natürlich so, dass das Ding nicht noch mehr an Durchmesser gewinnt. Dann brauche ich nur noch den Verbinder, wenn es klappt.
Posts: 2,200 Likes: 22
Posts: 2,200 Likes: 22 |
Schlauch und Winkel sind billige Standardteile im LKW Bereich. Du brauchst allerdings das richtige Werkzeug zum Montieren. Ist eine Klemmzange. Warmmachen sollte man die Leitungen nicht. Grüsse Marcus
Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
Hallo Pascal, die alten Teile wirst Du, wie die Vorredner schon sagten, nur schwer raus bekommen. Mein Ansatz wäre hier, mit einem Sägeblatt die (Rest-)Hülsen einzuschlitzen, um sie zu entfernen. Raus gezogen bekommst du sie nicht, ohne den Schlauch zu beschädigen. Ist ja extra so gemacht, daß es NICHT raus geht. Als Ersatz kannst du entweder auf den originalen Plastikmüll setzen, oder, wie Marcus schrieb, LKW-Teile benutzen. Die sind dann aus Metall, und brechen nicht. Du brauchst dann aber wohl auch die schon angesprochene Klemmzange, ohne die die Montage echt besch... ist. Warm machen kannst Du das Tecalan-Rohr schon. Aber eben nur warm, nicht heiß. Alternativ ginge auch eine Ermeto-Winkelverschraubung mit Stützhülsen, diese Konstruktion wäre auch problemlos wieder lösbar. Ist aber recht schwer (um an der Plastikleitung frei zu hängen) Schau mal, ob auf der Leitung die Abmessung irgendwo lesbar ist, möglicherweise habe ich passende Verbinder sogar da. Da Du ja aus Essen kommst (ich bin tagsüber in Bergeborbeck), könnten wir nachsehen, ob was Passendes dabei ist. Ansonsten kannst Du natürlich auch versuchen, den Verbinder zu kleben. Bei mir war damals vom T-Stück, wo der Schlauch zum Zündschloß (Absteller beim OM617) abging, dieser Anschluß gebrochen. Ich habe das damals mit Cyanacrylat-Kleber fixiert und mit Heißkleber ummantelt. Hält seit über 15 Jahren...
Hi, Winkel müsste die A000 997 2881 sein, liegt um die 1,50€, das Rohr A0004358382 (10x12,5x1,25) um die 9,-/m, alles ohne Gewähr. Das Rohr ist im LKw Bereich allerdings meist 10 x 12 x 1. Grüsse Marcus
Hallo Marcus,
ist A 000 435 83 82 nicht die transparente Leitung? Im Bild sind ja schwarze Leitungen (eben wie Tecalan-Leitungen am LKW).
Auf dem einen Schlauch steht A 461 435 19 25, der EPC kennt die Nummer aber nicht.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
A 000 997 28 81 ist eine Gummitülle
Gruß René
611
Topics44,521
Posts677,051
Members10,194
