Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Gebrochen sind die aber nicht? hast Du mit der Taschenlampe mal in die rahmenseitigen Federaufnahmen geleuchtet? weil anders siehst Du das wirklich nicht. Bei mir hats auch erst der alte TUEV-Mann gefunden als er mit seiner Taschenlampe unten drunter rumlief um die Bremsleitungen etc pp zu kontrollieren...
Posts: 593 |
Schau dir doch einmal die Federn genau an. In den ersten Wicklungen brechen die gerne. Das sieht man fast nicht. Ein Schrägstehen des G´s kommt dadurch aber meißt nicht oder nur minimal. Die hinteren Federn von meinem G sind auf der letzten Tunesien Tour vierfach gebrochen gewesen! Abends beim Glas Wein genießen neben dem G tats plötzlich einen Schneuzer, da wußte ich, daß wieder eine Feder gebrochen war. Es muß nicht immer während der Fahrt passieren.
Servus, Norbert
Posts: 416 |
Hi, die Federn können sich auch einfach etwas gesetzt haben. Das hab ich bei mir auch an einer Feder. Da ist definitiv nix gebrochen. Wurde intensivst untersucht. Der TÜV hat die letzten 2x auch nichts entdeckt. Also einfach hinnehmen oder tauschen.
Grüße Chris
Posts: 727 |
...die Federn sind nicht gebrochen, habe den G auf der Bühne hochgehoben und "sehr" genau nach gesehen. Konnte keinen Bruch feststellen.
Alex
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
a) der TÜV hats nicht gesehen. Wie auch, wenn die Achse eingefedert ist b) ich habs auch erst gesehen, nachdem der Stoßdämpfer ab war und die Achse ganz ausfedern konnte (bei Federwechsel).
1 members (derkleinethomas),
299
Posts675,981
