Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
die Dayco Riemen sind qualitativ vollkommen i.O., der 'original' LR Riemen ist jedenfalls nicht besser, entweder hast du einen Fehler bei der Montage gemacht oder die Spannrolle hat echt ne Macke
Posts: 2,523 Likes: 13
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,523 Likes: 13 |
Jo, Dayco Riemen verbau ich eigentlich täglich, sind Erstausrüsterqualität, nur bei mir hat der seit Montage gequietscht (beim starten und beim abstellen)... WArum jetzt auch der alte übern Jordan gegangen ist, weiß ich auch nicht... Hoffentlich kommt der neue morgen und noch hoffentlicher hällt der alte bis auf Arbeit...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
daher die Frage, wie weit wird der TD5 etwa noch fahren können bei voller Batterie? Ohne Keilriemen? 100 Meter? 500 Meter? In jedem Fall nicht weit weil die Wasserpumpe ohne Keilriemen nicht angetrieben wird.
Sprachkehler
Sprachkehler
Oh, als ich das gelesen hab, hab ich den ganz kaputten, gegen den wenig kaputten getauscht, weil der Neue heut leider noch nicht kam. Der halbe Riemen war mir dann doch zu heiß..
Alles wird gut (hoffentlich)
Sprachkehler
Sprachkehler
Man kann auch eine Wissenschaft draus machen, aber da der Traffic hier ja eh nicht gerade ausufert... Also heut Spannrolle und Originalriemen neu verbaut und alles gequietschte (vorerst) weg. Der Originalriemen hat meiner bescheidenen Meinung nach den Vorteil, dass die Rückseite rauh ist und der Dayco glatt, eventuell kam daher das gequietschte? Egal, erstmal alles gut... Achso, dass die die Schraube des Spanners mit so Vielzahn machen mussten, war ja eine schöne Überraschung. Durch eine glücklichen Zufall hatte ich sowas aber... Sonst kommt man ja mit nichts weiter ran. 15er Nuss wäre aber auch gegangen, etwas fummeliger. Aber damit bekäme man die auch ab...
314
Themen44,618
Posts676,034
Mitglieder10,094
