Posts: 280 |
nachdem ich meinen kurzen 461er Sauger einer Frischzellenkur unterziehen will und gleichzeitig schon lange mit nem langen G liebäugle, folgende Fragen.
Hat der alte 463er 350 GD ne mechanische ESP? Wie ist die Haltbarkeit des Motors bzw. auf was muss man besonders achten?
Nachdem die Preise für 461er 290 Turbo ja gefühlt ins unermessliche (für gut erhaltene ...) steigen, welchen würdet ihr empfehlen? 290DeLa oder 350 GD?
Achso, kann man noch Steuern sparen indem man nen Kat einbaut und von null auf gelb oder grün kommt? Den Zuschuss gibt's eh nicht mehr ...
Oder besser ne Zugmaschine machen und nach Gewicht besteuern?
Im voraus schon mal Danke
bertone
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Wenn man vor dem bisschen Elektronik keine Angst hat dann ist der Dela bstimmt der bessere. Allerdings könnte man dnn auch gleich den 270 mit berücksichtigen - den kriegste auf grün und den Filter kannste in der Garage lagern. Grüsse Thomas
Posts: 726 |
...würde den 290TD dem 350TD unbedingt vorziehen. Hatte schon beide - oder gleich zum 270CDI wechseln.
Gruß! Alex
Posts: 280 |
270 CDI hat mir zuviel Elektronik. Zudem will und brauch ich die vordere Maulkupplung. Somit scheidet auch der 300er TD, wie seine ganzen Nachfahren, aus.
Die 350er wären halt auch vom Preis her auf nem normalen Niveau. Beim Dela gibt's mit langem Radstand (seit ca. nem 1/2 Jahr)kaum etwas zu nem vernünftigen Preis. da wird "rostfrei" angepriesen und bei der Besichtigung kommt was ganz anderes raus. Da werden die braunen Stellen am Rahmen schlampig mit Unterbodenschutz überpinselt usw. Und für sowas fährt man dann 3 Stunden einfach. Ich weiss es ist kein Neuwagen mehr, aber ne Rundum-Baustelle brauch ich dann für 20K auch nicht!
Gruß bertone
Posts: 312 |
290Dela vs. 350 ist auch eine Entscheidung zwischen -) Krankenkassen-Ausstattung und Luxusausstattung -) zuschaltbarem und permamentem Allrad -) sparsamstem Diesel-Motor im G und zweit-drinkfreudigstem Diesel-G-Motor
Beim 350er gibt es unzuverlässige und zuverlässig gemachte, der 290er hat den Ruf der Zuverlässigkeit. Der 290Dela Neuwagenkäufer war entweder Asket oder Nutzanwender. Das merkt man den Autos auch an. Der 350er Neukunde hatte genug Geld um sich ein besonderes Auto für die Fahrt ins Büro zu kaufen.
Eine vordere Maukupplung war beim 350er aufpreispflichtig und ist durch die Nummerntafelhalterung verdeckt.
Money, Money, a G-class must be funny, in a rich man`s world! (Abba)
Posts: 304 |
Darf ich bitte fragen was "Dela" zu bedeutend hat ?
Danke !
LG, h-h e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
Posts: 312 |
Direkteinspritzer Ladeluftkühlung Abgasturbolader
Posts: 304 |
Posts: 146 |
da ich selber "glücklicher" 290TD Fahrer bin ist klar was ich empfehle. OK der 350 hätte noch die Option mit Pöl zu fahren. Da der Dela viele viele tausend mal im Sprinter verbaut wurde ist es eine bewährte Maschine. Die Verteilerpumpe die man VW zum Gefallen verbaut hat (VW LT) muss man akzeptieren und auf sauberen Diesel und am besten nix anderes achten. Ich habe bei mir über die Motorsteuerung Leistung und Drehmoment anheben lassen. Ist vom Profi der sonst bei neueren Fahrzeugen immer mit Garantie arbeitet. Wichtig nicht nur mehr Diesel sonder auch mehr Luft! So zieht er gut an und man kann prima im Nahverkehr mit schwimmen, was z.B. mit einem normalen 300D Sauger etwas bedächtiger geht. Auch am Berg beißt er besser.
Leider findet man nicht immer Antworten auf die verbaute Konfiguration Beispiel die Luft Wasser Ladeluftkühlung und die Steuerung der selben. Aber es geht irgendwie zusammen.
Alternativ wie schon geschrieben der 270 cdi. Es wird viel Bange gemacht und in der Regel schreiben Die die unzufrieden sind die anderen fahren und haben Freude!
Gruß Achim
Posts: 261 |
Servus,
Was hat der OM602 DE29LA mit dem VW-LT-Motor zu tun? Letzterer ist ähnlich zu Ersterem, aber ein vom ACV im VW Bus T4 abgeleiteter Motor mit nur 2,5l Hubraum und Zahnriemen statt Kette.
Der Grund, dass eine Verteilereinspritzpumpe verbaut wurde, liegt in der elektronischen Regelung. Diese ist schwerer zu bewerkstelligen an einer Reiheneinspritzpumpe.
Kongo-Otto
Themen44,280
Posts672,065
Mitglieder9,909
