Posts: 281 |
Hallo, jedesmal am Waschplatz bin ich bemüht, den Matsch/Dreck mit dem Dampfstrahler hinten aus den Ecken der Stoßstangen zu benommen. Eine ziemliche Verrenkung  und ich denke ich komme von Winkel auch nicht in die letzte Ecke. Hat sich hier schon mal einer Gedanken gemacht, wie man hier Abhilfe schaffen kann? Oder ist es unkritisch. Die Heckleuchten sind doch vom Rost immer betroffen und ich denke ggf. gerade deshalb, da sich dort schön der Gammel sammelt. Ich bin gespannt, ggf. irre ich mich ja auch? Danke & Grüße, Michael
****************************************** G 400 lang W463, Silber - BJ 2001
Posts: 593 |
SERVUS;
in der Bucht hat mal einer Edelstahlwinkel angeboten, die Heck und Stoßstange vor der Verdreckung schützen soll.
Der Schlamm wird aber immer dort hin kommen und sich festsetzen. Gründliche Pflege und öfters mit Wachs raus spritzen wird die beste Rostvorsorge sein.
Grüße, Norbert
Posts: 103 |
wenn Du das "verblechst", dann hast Du noch mehr Hohlräume in denen es schön rosten kann. Verrenk dich lieber oder tränke den Dreck, wenn er trocken ist, mit Fluid Film.
Gruß, Pascal
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
ähem, bei mir ist die Stoßstange aus GfK? Ich sehe im Moment nicht das Problem?!
Posts: 103 |
ohh, bei mir nicht  Grüße, Pascal
Posts: 41 |
Hy,
nicht schlecht finde ich den Spritzschutz den es von MB gibt. A4638820004 Ist eine einfache Kunststoffplatte die aber schonmal die Ecken der Stoßstangen etwas sauberer hält.
Gruß, Michael
Mag ja sein das Sie auf Asphalt meinen 476PS überlegen sind!
Posts: 281 |
danke für die Infos. Hatte den Wagen gestern auf der Bühne um Winterreifen aufzuziehen. Hatte den Unterboden so gut es ging gekärchert, da ich den Wagen vor dem Winter von unten komplett mit FluidFilm einsprühe. Habe mir das mal angeschaut, denke man muss wohl immer brav mit der Hand den Siff rausholen. Viel Matsch hing auch hinter den Wärmeschutzblechen vorne. Habe alle Propfen geöffnet, mit der Sonde die Schweller eingesprüht und alle Hohlräume, an welche ich kam mit FluidFilm ausgesprüht. Sollte vor dem Winter nicht schaden, habe damit durchweg gute Erfahrungen.
Bremssattel hinten links war auch nicht mehr so gut, scheint festzuhängen und kommt nun neu.
Hat jemand eine Idee, ob man den Mantel vom Stoßdämpfer, das Blech drumrum einzeln kaufen kann. Ein Blecht ist etwas angegammelt.
Sonst sah er echt gut aus, stelle mal Bilder ein. Eigentlich wollte ich den mal mit MikeSanders einpflegen, gucke mal wie es nach dem Winter aussieht.
Ich denke von Zeit zu Zeit mal auf die Bühne und von unten die Ecken reinigen, sollte die beste Lösung für ein langes Leben sein.
Schönes Wochenende,
Michael
Posts: 690 |
Bei 277000 Km ersetze ich die Dämpfer gegen bessere .
Posts: 281 |
ich wollte nach dem Winter das Fahrwerk überholen. Buchsen und Dämpfer. Mein Schrauber meinte auch, der angegammelte Teil tut es bis dahin.
Zu den möglichen besseren Dämpfern, melde ich mich dann und gucke mal bei Graid.
Viele Grüße,
Michael
Posts: 1,091 |
Hey Michael, also ich habe meinem 400er diese Stoßdämpfer gegönnt: http://www.koni.de/offroad/offroad-daempfer/Ich bin sehr zufrieden. Wenn Du eine waschfreundlichen Stoßstange brauchst, dann findest Du die bei ORC: http://www.orc.de/zeigebild.php?bild=/produkte/images/G_1043.jpgVlt gönne ich die meinem G die auch noch, dann erspare ich mir den Mist jedes mal aus der Ecke zu schrubben! Gruß Julian
1 members (stein1101),
362
Posts675,983
