Seite 1 von 6 1 2 3 4 5 6
|O==O| Offline OP
Alle Jahre wieder steht der Winter vor der Tür.
Mit Ihm auch Glühwein, Nelken und, für die meisten von uns, Streusalz.
Mir dreht es jedes mahl den Magen um wenn ich Bilder Von den typischen Roststellen sehe.
In diesem Forum wurde ja zu diesem Thema schon alles (un)mögliche abgehandelt.
Generell ist eine Rost-Vorsorge ja auch kein Hexenwerk...
Anbei ein paar Fotos aus aktuellem Anlass:
https://www.dropbox.com/s/54xex9241rjxee5/20141011_164441.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ey4jnkpbzhl2w07/20141018_153035.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ee5dtr3zkwjh3h7/20141018_153021.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l31ybnyofq41o3a/20141018_142218.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d8976ze31id9ghl/20141018_142259.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dmrgvejnzk1qyqa/20141018_142248.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/82i82dk3bzpfla9/20141018_142310.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2j0ai037e4to7bu/20141018_142326.jpg?dl=0
Spezialitäten wie Türen, Schiebedach, Frontpartie habe ich nicht dokumentiert.
Was mich nun umtreibt ist der Scheibenrahmen.
Angeblich kann man den via A-Säule konservieren.
Man soll sogar irgendwie mit der Sonde reinkommen...
Kann mir jemand einen Tipp geben wo diese Stelle ist?
Andererseits hört man ja auch das Mancheiner ein Loch bohrt.
Wo genau wäre dafür die geeignete Stelle?
Gruß,
Tim
Hallo Tim,
das sieht gut aus. Was hast Du gemacht und verwendet?
Ich lasse den G im Winter so wie es eben geht stehen. So der Plan. Nur ist mein Passat mit Allrad gerade mal kaputt, da ist mir einer in die Heckklappe gefahren (LKW) hat es wohl nicht bemerkt oder ist extra weitergefahren.
Jedenfall hänge ich auf dem Schaden und muss daher ggf. den G doch mal bewegen.
Daher sag doch bitte mal, welche Mittel Du wie verwendet hast.
Danke & Grüße,
Michael
G 400 lang W463, Silber - BJ 2001
Hallo Tim,
in den Scheibenrahmen kommst Du, indem Du unterhalb der Sonnenblendenlager eine Bohrung einbringst und von dort aus konservierst.
Ach so auch von mir Lob für die gute Arbeit.
Oder die Seitenblinker abschraubst und dann von unten die Sonde bis nach oben schiebst. Hat bei mir so geklappt.
madmax
dazu kann man beim 463er auch die Lautsprecher in den A Säulen demontieren.
Online Content
gibt es Bilder einer durchtrennten A-Säule bzw des Scheibenrahmens? Beim Sandern ist uns aufgefallen, dass dort augenscheinlich zwei Kammern existieren, als würde bei der Fertigung der Rahmen auf das Karosserieunterteil gesteckt.
Eine davon, die Äußere, erreicht man so mit einer Sonde von unten aus. Die innere, der direkt zur Scheibe weisende Hohlraum bleibt so aber unbehandelt.
Aufgefallen ist uns das beim Anbohren der A-Säule im unteren Scheibenbereich.
Andreas
Prinz Valium
Prinz Valium
Hat der G schon jemals Strasse oder Gelände gesehen?Respekt.....!
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
|O==O| Offline OP
Besten Dank für Feedback und die Guten Tips!
Das werde ich noch machen so lange das Wasser einen normalen ph-Wert hat.
Die Lautsprecher kann ich dann gleich gegen was zeitgemäßes tauschen.
Nochmals Besten Dank!
wenn Du die Lautsprecher in de A Säule tauschst, dann mache gleich 16er rein.
Online Content
Hallo Tim,
so habe ich es gemacht
http://up.picr.de/19389680jl.jpg
http://up.picr.de/19389681vy.jpg
Hoffentlich bin ich dabei in der oberen Kammer gelandet ?
Gruß Arno
Gruß Arno
20,162,521 Hertha`s Pinte
7,953,443 Pier 18
3,750,408 Auf`m Keller
3,679,512 Musik-Empfehlungen
2,713,105 Neue Kfz-Steuer
2,661,814 Alte Möhren ...
1 members (oldie), 307 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Christiane
Posts675,977
