Posts: 281 |
Hallo Tim,
das sieht gut aus. Was hast Du gemacht und verwendet?
Ich lasse den G im Winter so wie es eben geht stehen. So der Plan. Nur ist mein Passat mit Allrad gerade mal kaputt, da ist mir einer in die Heckklappe gefahren (LKW) hat es wohl nicht bemerkt oder ist extra weitergefahren.
Jedenfall hänge ich auf dem Schaden und muss daher ggf. den G doch mal bewegen.
Daher sag doch bitte mal, welche Mittel Du wie verwendet hast.
Danke & Grüße,
Michael
****************************************** G 400 lang W463, Silber - BJ 2001
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
Hallo Tim,
in den Scheibenrahmen kommst Du, indem Du unterhalb der Sonnenblendenlager eine Bohrung einbringst und von dort aus konservierst.
Ach so auch von mir Lob für die gute Arbeit. Gruß Thomas
Posts: 246 |
Oder die Seitenblinker abschraubst und dann von unten die Sonde bis nach oben schiebst. Hat bei mir so geklappt. Gruß madmax
dazu kann man beim 463er auch die Lautsprecher in den A Säulen demontieren.
Gruß Thomas
Posts: 747 Likes: 53
Posts: 747 Likes: 53 |
gibt es Bilder einer durchtrennten A-Säule bzw des Scheibenrahmens? Beim Sandern ist uns aufgefallen, dass dort augenscheinlich zwei Kammern existieren, als würde bei der Fertigung der Rahmen auf das Karosserieunterteil gesteckt.
Eine davon, die Äußere, erreicht man so mit einer Sonde von unten aus. Die innere, der direkt zur Scheibe weisende Hohlraum bleibt so aber unbehandelt.
Aufgefallen ist uns das beim Anbohren der A-Säule im unteren Scheibenbereich.
Andreas
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hat der G schon jemals Strasse oder Gelände gesehen?Respekt.....!
Posts: 104 |
Besten Dank für Feedback und die Guten Tips! Das werde ich noch machen so lange das Wasser einen normalen ph-Wert hat. Die Lautsprecher kann ich dann gleich gegen was zeitgemäßes tauschen. Nochmals Besten Dank!
wenn Du die Lautsprecher in de A Säule tauschst, dann mache gleich 16er rein.
Gruß Thomas
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Tim, so habe ich es gemacht http://up.picr.de/19389680jl.jpghttp://up.picr.de/19389681vy.jpgHoffentlich bin ich dabei in der oberen Kammer gelandet ? Gruß Arno
1 members (oldie),
307
Posts675,977
