Seite 2 von 7 1 2 3 4 5 6 7
Original geschrieben von Selbermacher
Reifendrucküberwachungssysteme werden bei Neufahrzeugen zum Jahreswechsel Pflicht.
Nein,zum 1.11.,also vorgestern.
Allerdings nur bei PKW.
Germanys Next Top Mechanic
11/2014 Typenzulassung nicht mit Halterzulassung verwechseln.....
Der Stichtag für die Typzulassungen ist längst abgelaufen.
1.11.2014 ist der Stichtag für NEUFAHRZEUGE:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.200.01.0001.01.DEU
Rückfahrkamera ist übrigens geil. Möchte ich nicht mehr missen, zumal ich nach hinten kein Fenster habe.
Fenster hinten? Wofür braucht man das? Zum Rückwärtsfahren?
Seit über 40 Jahren fahre ich (unfall-und dellenfrei) Autos. Auch Firmenbullis, Lieferwagen, Pickups oder eben mit Anhänger. Alles ohne Sicht hinten raus. Da gehts eben nur über die Seitenspiegel.
Damals gabs noch keine Kameras oder Abstanssensoren. Da hilft nur üben, üben, üben.....
Das Problem mit diesen Dingen ist eben, wenn die Leute in ein Auto einsteigen was diese Hilfsmittel nicht hat, sie werden völlig hilflos! Und, siehe oben, sie werden zur Behinderung für andere.
Elektronikgimmicks finde ich grundsätzlich nicht übel, solange die autark laufen und man sie bei defekt einfach entsorgen kann. Aber wenn der Zirkus über den Zentralrechner betrieben wird und bei Störung nicht einfach abzuschalten ist, möchte ich lieber drauf verzichten.
Genau darum gehts hier, Neufahrzeuge die mit allen Schnickschnack zwangsweise ausgestattet werden.
Ich lebe als Service-Ing. ausschliesslich davon, das Elektronik kaputt geht. Und deswegen lehne ich das Überflüssige grundsätzlich ab.
Motorelektronik brauchts heute, klar. ABS, Gurtstraffer und Knalltüten als elektronisch unterstützte Sicherheitseinrichtungen sind wichtig, ESP evtl. Aber mehr brauchts imho nicht.
Gruß Rainer
Hinter meinem Auto befinden sich zig Quadratmeter mit Spiegeln uneinsehbahre Fläche.
Ideal, um fix nen Hund, Oppa oder Kind unterzubringen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Maschtuff
Maschtuff
Stimmt schon; ich habe mir durch den 130er mit hinterem Aufbau, auch seit langen Jahren angewöhnt, nur nach Seitenspiegeln zu fahren. So sehr angewöhnt, dass ich es auch beim übersichtlichen Kleinwagen nicht mehr anders mache. smile
Trotzdem bringt der es Alltag - z.B. auf engen Parkplätzen - mit sich, dass dort hinten tote Winkel bleiben, die nicht unbedingt mit der Länge des Autos zusammenhängen. Mal ganz abgesehen davon, dass es etlichen Leuten egal zu sein scheint, ob sie platt gemacht werden, wenn sie sich dort noch durchquetschen, weil ja dann der böse Rückwärts-Fahrer die Schuld trägt.
Nein - ich will jetzt hinten elektronische Augen! Frage mich nur, ob die Kamera - die ja erstaunlich weit unten montiert wird - nicht durch Strassendreck blind wird? Und was sollte man als Display verwenden, wenn man nicht ständig mit dem GPS (oder ähnlich) rumfährt?
Maschtuff
Maschtuff
Echt erstaunlich, was es da alles gibt! Jetzt wäre nur die Frage, ob diese Dinger eine verzerrungsfrei realistisches Bild geben, nachdem man angemessen rangieren kann?
Wenn Du glaubst das Dir das hilft liegst Du falsch. Dann musst Du x Kameras anbringen. Und ob Du damit wirklich alles im Blick hast wage ich zu bezweifeln.
VOR meinem Firmenbulli befand sich ein Kleinkind auf nem Bobbycar. Ich habs erst gesehen als das Kind aufstand.
Ich denke relativ sicher ist nur der Fahrer der VOR der Fahrt einmal sein Auto umkreist.
Der Mensch ist immer leicht geneigt zu glauben, das ihm mehr Technik auch mehr Sicherheit bringt. Ich hab da so meine Zweifel.
Gruß Rainer
ZB. Rückspiegel
Gruß Rainer
Ave1
Ave1
Stuttgart
20,175,496 Hertha`s Pinte
7,957,531 Pier 18
3,752,216 Auf`m Keller
3,682,306 Musik-Empfehlungen
2,714,272 Neue Kfz-Steuer
2,664,256 Alte Möhren ...
0 members (), 432 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
