U
U Offline
Liebe Forengemeinde,
ich lese hier normalerweise im Stillen mit. Nun bitte ich um Rat bei folgendem Problem(chen)
Es handelt sich um einen G300TD, Baujahr 1998, 300000Km
Starterbatterie ist neu, Dieselleitungen an der Pumpe (diese 5-6 durchsichtigen kurzen Schlaeuche) sind wegen Luft im System vor 3 Jahren erneuert worden.
Von einem Tag auf den anderen ergibt sich nun dieses Startproblem:
Normal Vorgluehen bis Vorgluehlampe aus ist, Motor Starten. Der Motor laeuft dann unrund so als ob nur 4-5 der 6 Zylinder zuenden. Dann geht die Vorgluehlampe von alleine wieder an, und leuchtet so ca. 30 Sekunden bis der Motor rund laeuft-also auf allen Zylindern zuendet. Dann bleibt die Vorgluehlampe aus und das Spielchen wiederholt sich erst beim naechsten Startversuch.
Fuer einen Tip waere ich dankbar.
Beste Gruesse, Uwe
W463 G300TD Bj.1998
Defender 110 300tdi Bj.1996
C
C Offline
Hallo Uwe,
wenn nach dem Vorglühen die Vorglühlampe angeht weißt das Steuergerät auf eine oder mehrere defekte Glühkerzen hin.
Nimm mal ein Multimeter und mess deine GLühkerzen auf Widerstand oder Volt durch. Wenn das wechseln der Glühkerzen schon länger her ist, empfehle ich dir alle Glühkerzen neu zu machen.
ab 2018 Mercedes G350 Turbodiesel Grand Edition W463
2013-2017 Mercedes Wolf 250 Turbo OM602.962
U
U Offline
Hallo Chris,
danke fuer den Tip. Die Gluehkerzen sind schon alt. Ich werde die mal durchmessen und dann hier wieder berichten.
Gruss, Uwe
W463 G300TD Bj.1998
C
C Offline
wenn deine GLühkerzen schon ein paar Jahr alt sind, empfehle ich dir aus ERfahrung einfach alle zu tauschen. Wenn eine aufgrund des Alters kaputt geht, wird die nächste nicht lange auf sich warten lassen.
L
L Offline
Hallo Uwe,
kann Chris nur bestätigen. Wahrscheinlich sind es noch die ersten Glühkerzen.... wer weiß das schon. Also wenn Du schon dabei bist und Dir die Hände verbiegst mach alle 6 Glühkerzen neu! Wenn Du nur die defekte machst und dann die nächste musst Du gute Aufzeichnungen haben damit Du später weißt welche habe ich schon und welche noch nicht.....
Glühkerzen sind Verschleißteile.
Gruß Achim
da die Diagnose einer defekten Glühkerze ja in den meisten Fällen sehr einfach ist, Stecker am Glühzeitsteuergerät ab und dann mit dem Kabel und auf Klemme 30 getastet.
Würde ich immer nur die machen die gerade defekt ist.
Denn auch Neuteile sind reichlich defektanfällig.
U
U Offline
danke fuer die Tips. Habe jetzt 6 neue Bosch-Gluehkerzen gekauft. Es wurden bei diesem Motor schon mal Gluehkerzen gewechselt, aber die jetzigen sind schon mindestens 100000 Km drin. Ich habe mir aus dem WIS die Einbauanleitung ausgedruckt-Ich denke ich komme um den Ausbau des Saugrohres nicht vorbei. Muss ich mir am Wochenende im hellen nochmal anschauen, dann werde ich bestimmt auch den Stecker vom Gluehzeitsteuergeraet finden.
Gruss, Uwe
W463 G300TD Bj.1998
Hallo Uwe,
bestreiche die Gewinde mit einer Heißschmiepaste vor dem Einbau der neuen Glühkerzen.
Servus Uwe,
hatte ich an meinem G 300 DT auch schon. Alle Glühkerzen gewechselt, um auch Ruhe zu haben, und schon war alles wieder gut. Die Ansaugbrücke mußt du dazu runter bauen, ja, ist aber kein großer Aufwand. Hab sogar ich geschafft! :-)
Viel Erfolg, Norbert
U
U Offline
Hallo Zusammen,
danke fuer euer Interesse und die Tips. Nachdem ich gelesen habe, dass die Gluehkerzen sich nach laengerer Zeit auch gerne festfressen, habe ich den G wohlweisslich zu meinem polnischen Mechaniker gebracht, und mich auf eine Dienstreise verabschiedet :-). 3 der 6 Gluehkerzen sind dann auch abgerissen....konnten aber mit einem Spezialwerkzeug entfernt werden ohne den Zylinderkopf abnehmen zu muessen. Jetzt sind 6 neue Kerzen drin und der G laeuft wieder fehlerfrei und rund. Hoffe nach den naechsten 80tsd Km nicht wieder so ein Spektakel zu haben.
Beste Gruesse, Uwe
W463 G300TD Bj.1998
109er
109er
bei Osnabrück
20,824,825 Hertha`s Pinte
8,193,299 Pier 18
3,901,953 Auf`m Keller
3,871,332 Musik-Empfehlungen
2,870,478 Neue Kfz-Steuer
2,844,851 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 602 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
10,192 Registered Users
Topics44,518
Posts677,036
Members10,192
