Posts: 4,086 |
Moin, werte Gemeinde
Wer hat Erfahrungen mit Frontträgern am Fahrrad, Lowrider/Highrider? Ungefederte Gabel mit DIN Bohrungen, sollen an ein 2014er Stevens CityFlight Tour mit X-12V Lite Gabel, ungefedert.
Atze
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
was möchtest du damit transportieren,oder sollen packtaschen befestigt werden? aber eigentlich egal, mit tubus machst du nichts verkehrt. https://www.bike-components.de/advanced_search_result.php?keywords=tubus
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
Also damals, als ich noch mit dem Fahrrad touren gemacht habe, gab es immer Probleme bei Leuten, die Taschen vorne relativ weit oben angebracht hatten. Da hatte es durchaus das hintere Rädchen gehoben, trotz Taschen hinten dran. Taschen die vorne tiefer an der Gabel befestigt waren, waren weit weniger problematisch. Natürlich hatte sich das Fahr-/Lenk-/Bremsverhalten in jedem Fall verändert, aber nicht so sehr das man bei jedem Bremsen angst um seine Visage haben musste. Natürlich ist das schon etliche Jahre her, mehr als ich zuzugeben bereit bin  und ich denke das sich an der Befestigung da etwas getan hat um das Gewicht besser zu verteilen. Aber eben von den damaligen Erfahrung würde ich vorne versuchen so tief wie möglich zu befestigen, und nur die leichtesten Sachen in die Taschen. Das schwere Zeugs in die Taschen hinten. Die Leute damals, die mit Taschen hinten und Rucksack unterwegs waren, sind entspannter gefahren als die mit Taschen vorne. Aber damals muss mit heute nicht zwangsläufig vergleichbar sein.
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Posts: 4,086 |
Sollen nur leichte Sachen wie Schlafsack und Kleidung vorne in die an dem Gepäckträger zu befestigeneden Taschen rein, Rucksack geht gar nicht bei mir, Hinten in den Taschen hab ich Dosenbier und das Zelt quer oben drüber. Tubus sehen ganz gut aus, Preis ist ok. Wie sind denn die Erfahrungen bei Trägern, die oben nicht durch einen Bügel verbunden sind?
Atze
ohne verbindungsbügel übers vorderrad würd ich dir nichts empfehlen.alles was stabilisierend wirkt ist gerade an der gabel von vorteil. was würde für dich, gegen eine strebe sprechen? den hatte ich verbaut,hat 3 monate sibirien problemlos überstanden... https://www.bike-components.de/de/tubus/Nova-Lowrider-Edelstahl-Gepaecktraeger-VR-p11854/für den normalen radurlaub taugt allerdings auch die light version.
Posts: 4,086 |
Nix spricht gegen den Bügel, war nur ne Frage. Hätte ja sein können, dass es besser ohne geht, obwohl es unwahrscheinlich schien. Der Preis ist attraktiv für den Edelstahlträger. Werde ich mal genauer anschauen.
tuensi110
Lippstadt N51°40'01,8'' E8°19'52,3''
1 members (1 unsichtbar),
328
Themen44,617
Posts675,991
