Seite 1 von 3 1 2 3
#607690 12/11/2014 19:18
H
hansele Offline OP
H
bei meinem G ist die Bremstrommel auf der Beifahrerseite nass
und hat somit null Bremswirkung.
[Linked Image von abload.de]
Vergleich von linker und rechter Bremstrommel:
Zum Thema "nass" dabei handelt es sich vermutlich um Öl,
auch wenn das Zeug stellenweise wie Fett wirkt.
Da die Bremse dicht ist, muss das Zeug also von da kommen:
Bei Hans Hehl habe ich gelesen, dass es drei Ursachen bzw. Möglichkeiten gibt.
http://www.hehlhans.de/tipp21c.htm
Unter Punkt 2 a. sind diese drei Möglichkeiten zu finden:
Code
a) Dichtung zwischen Lagerdeckel und Hinterachse undicht.
b) Radialdichtring im Stauchring/Zellpolyurethanring).
c) O-Ring auf Stauchring undicht
Wie komme ich nun am besten zu dem defekten Teil, ohne das ich noch viel mehr kaputt mache?
Bzw. wie finde ich heraus, welches Teil nun genau die Schuld an dem Zustand hat?
Danke und Gruß
Alles ersetzen , muss auch eh alles raus.
Hallo Hansele,
die Teile gehören alle zum Radlagersatz, jedenfalls solltest du darauf achten, dass alle dabei sind.
Der Moosgummiring wird manchmal nicht mitgeliefert. Ansonsten, durch die Löcher in der Radnabe die
Muttern lösen, Achsewelle rausziehen, alten Innenlagerring runterflexen, neuen aufschrumpfen, unbedingt
vor der Montage vom Schrumpfring(ohne O-Ring) prüfen, ob dieser leicht in das Lagergehäuse geht. Bremse
überholen, Orig.Beläge verwenden! Nicht versuchen den ABS Sensor zu entfernen. Die große Mutter kriegt
500Nm. Zwischendurch etwas entrosten und Rostvorsorge.
Alles aus dem Gedächnis ...
Gruß Arno
Gruß Arno
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
da gebe ich Hans Recht. Ursächlich für undichte Wellendichtringe ist zu 95% Lagerspiel.
Du hast PN brief
Entlüfter
Entlüfter
Guter aber teurer Rat. Es gab und gibt hoffentlich noch von ATE Beläge zum aufnieten.Backen saubermachen, entrosten und die Beläge von der LKW Bude des geringsten Mißtrauens aufnieten lassen.
Wozu originale Beläge?
Graz preßt die ja auch nicht selber, sondern kauft sie zu.
ich musste mir, nach der Achsüberholung, anhören: "Ich hätte original MB genommen, die sind dicker
und kosten nur Peanuts mehr". Ich habe mich damals allerdings nicht weiter drum gekümmert - war eh zu
spät. Also, Höhrensagen.
Noch etwas vergessen, Bremsnachsteller überholen.
Gegenfrage: Warum aufnieten lassen?
Gruß Arno
Gruß Arno
die sind dicker
ja, toll. Und wie paßt dann die Bremstrommel drüber? wink
Wenn die Trommel stark verschlissen ist, gibt es zwar noch Übermaßbeläge, die etwas dicker sind. Die gibt es aber auch nicht nur bei Mercedes...
wer es selbst kann, macht es natürlich selbst smile
Hallo DaPo,
hm, vielleicht sind die externen dünner ?
Gruß Arno
Gruß Arno
Seite 1 von 3 1 2 3
Jan77
Jan77
Dubai, UAE
20,164,553 Hertha`s Pinte
7,953,970 Pier 18
3,750,606 Auf`m Keller
3,679,681 Musik-Empfehlungen
2,713,211 Neue Kfz-Steuer
2,662,619 Alte Möhren ...
2 members (DARTIE, Gsemmel), 366 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,979
