kann mir jemand sagen (oder ein Bild aus dem EPC posten) wie die Luftansaugung innerhalb des Kotflügels beim 500GE Bj `93 verläuft?
Ich meine den Teil, wo der Schlauch vom Motorraum durch das linke Stehblech in den Raum zwischen Kotflügel und Innenkotflügel tritt: Gibt es da eine Verbindung zwischen dem Aussengitter und dem Schlauch unter dem Kotflügel oder atmet der Motor aus dem Raum zwischen Kotflügel und Innenkotflügel?
Verbindlichsten Dank im voraus für erhellende Postings!
KlausD
If the going gets tough, the tough hide under the table...
Ein bisschen Spass muss sein!
da gibt's tatsächlich eine verbindung zu deinem aussengitter.
und in dieser verbindung dürfte dein wasserabschneider sitzen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ich habe mal bei Ebay einen rechten Innenkotflügel ersteigert. Dieser hat (von vorn gesehen) am Ende des ersten Drittels ein Loch von etwa 100mm ø ca. 100mm unterhalb der Oberkante. Zur Schlauchführung kann ich zwar nix sagen, aber vielleicht hilft dir der Durchlasspunkt ja schon weiter.
Fischi
@G 560
Wasserabscheider? Gut zu wissen. Bis wieviel Liter/h arbeitet der denn zuverlässig?
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Mein Problem ist, daß aus heute schwer nachvollziehbaren Gründen das Ansauggitter auf der linken Seite sowie das Abluftgitter auf der rechten Seite zugeschweißt wurden. Der Motor hat also in dieser Zeit durch einen einfachen Stutzen aus besagtem Raum zwischen Aussen- und Innenkotflügel geatmet.
Da jetzt endlich der Originalzustand wieder hergestellt werden soll brauche ich besagte Information über ein mögliches Zwischenstück bzw. den Aufbau der Luftansaugung im Kotflügel bei meinem Baumuster. Die MB Vertretung um die Ecke war zwar hilfreich, konnte mir aber leider keinen passenden Ausdruck aus dem EPC präsentieren.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Noch jemand einen Rat für mich?
KlausD
Wenn du bis zum Freitag warten kannst, mach ich mal ein Foto wie es bei mir aussieht.
Mfg Carsten
...Kraft kommt von Kraftstoff
weiss es besser
weiss es besser
Dein Händler ist natürlich, wie zu erwarten, offensichtlich unfähig.
Der 500 GE von 93 hat das gleiche Baumuster wie der 300 GE also 463.228 und saugt genauso wie der 3oo GE am linken Kotflügel an.
Dort sitzt u. A. ein großer Kasten als Wasserabscheider und ein kleiner Zyklon als Staubabscheider. Zu finden sind alle Teile im EPC unter der FG 52, also Luftansaugung.....wer hätte das gedacht....ist also wirklich schwer zu finden wenn man doof ist.....
Sollten die Teile bei dir fehlen, ich habe noch alles komplett aus einem Umbau.....
Wenn allerdings das Gitter auf der rechten Seite auch zugeschweisst ist, ist das eher schlecht, denn da sitzt beim 500 GE normalerweise der Motorölkühler mit Gebläse, und irgendwo muss die Abluft ja raus....
Danke für die Informationen,
@Carsten W: Ich denke damit habe ich was ich brauche. Aber vielen Dank für das Anbot.
@Guess Who ( <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />): Sehr aufschlußreich, evt. melde ich mich nächste Woche wegen der Teile nochmal wenn´s recht ist.
Der MB Händler ist tatsächlich mit G überfordert, nur schön nahe an meiner Wohnung...
KlausD
@Guess_Who:
Hier das Bild.
258414-Luftansaugung Fehlteile.jpg (0 Bytes, 54 downloads)
KlausD
WSTDefender
WSTDefender
Rastede
20,465,276 Hertha`s Pinte
8,069,240 Pier 18
3,825,709 Auf`m Keller
3,759,754 Musik-Empfehlungen
2,780,730 Neue Kfz-Steuer
2,734,312 Alte Möhren ...
2 members (HorstPritz, Gunnar), 816 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
kat
10,136 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,449
Posts676,220
Members10,136
