Seite 1 von 2 1 2
B
beni560 Offline OP
B
Hallo zusammen
Die "graue" Zeit steht wieder an, um dieverse Arbeiten am G in der geheizten Garage auszuführen.
Das Abschmieren des G's gehört natürlich auch dazu!!
Nun habe ich schon von diversen Seiten gehört, dass die vorderen Achshalbkugeln nicht mehr mit Fett befüllt werden sollten??
Jedoch habe ich ein Werkstatt-Handbuch der Schweizer Armee, wo das Befüllen der Kugeln beschrieben und natürlich auch empfohlen wird!!
Auch kann ich mir nicht vorstellen, dass leere Kugeln ohne jegliche Schmierung vorteilhaft sein sollten.....
Also Vorderachs-Halbkugeln füllen oder nicht?
Für Eure Antworten zum voraus besten Dank.
Gruss Beni mit Puch 230 GE Kurzversion W 460, 1988
Hallo Beni,
wer sagt denn sowas?
Wobei es da nicht um Schmierung, sondern um Abdichtung geht. Ohne Fett zieht Wasser und Schmutz in die Gehäuse.
Also Fett rein, und gut.
B
beni560 Offline OP
B
Dacht ichs mir doch!!
Besten Dank!!
Gruss Beni
Moinsen,
wenn wir schon bei dem Thema sind ... wie oft macht man das denn wenn der Wagen mehr steht als fährt? Meiner wird ja nur zum Genuss ausgeführt und dann in der Regel nicht mal artgerecht.
Markus
280GE W46021217025824 (kurz offen), BJ83
230G W46021017001336 (kurz offen), BJ79
230G W46021017002951 (kurz offen, Wolfkarosse, steht zum Verkauf), BJ80
300GD W46033317024212 (lang), BJ82
m-ga.de
1 x jährlich ist ok. Die mit dem nicht-fetten waren Ästheten, die ihre Achse neu lackiert haben.
Wenn nicht gerade übermäßig Fett aus der Kugel austritt, braucht man da gar nichts nachzufüllen. Voll ist voll.
Eine Kontrolle ist aber dennoch sinnvoll, denn die Farbe verrät viel:
gelb -> alles OK
rot-braun -> Dichtring zum Differential undicht
grau -> Manschette vom Homokineten defekt, letzterer ist dann ohne Reparatur auch bald hin
Prinz Valium
Prinz Valium
Wieso wird das Grau, wenn der Faltenbalg undicht ist? Metallose?
W461.401, GD250,1990
W463.248, G500,2002
Weil die Graphit-Fett-Füllung der Homokinetet grau ist.
Durch die rotation wird das Zeug aus den Homokineten geschleudert und vermischt sich mit dem Fett der Kugel
-> dies wird grau.
Nebenbei läuft der Homokinet trocken und frißt.
Prinz Valium
Prinz Valium
Ok, dann muss ich die Manschetten wechseln.... Mausgrau bei mir....
W463.248, G500,2002
Bei mir sah das so aus!
Rostdunkelgelb bis mausgrau, Manschette war aber nicht beschädigt.
G320 lang M104.996
Seite 1 von 2 1 2
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,614 Hertha`s Pinte
7,929,001 Pier 18
3,739,433 Auf`m Keller
3,661,419 Musik-Empfehlungen
2,702,792 Neue Kfz-Steuer
2,645,716 Alte Möhren ...
3 members (atolex, Sonderzeichen, 1 unsichtbar), 505 guests, and 0 robots.
Posts675,900
