Posts: 569 Likes: 3
Posts: 569 Likes: 3 |
Hallo zusammen, bei meinem G ist die Bremstrommel auf der Beifahrerseite nass und hat somit null Bremswirkung. Vergleich von linker und rechter Bremstrommel: Zum Thema "nass" dabei handelt es sich vermutlich um Öl, auch wenn das Zeug stellenweise wie Fett wirkt. Da die Bremse dicht ist, muss das Zeug also von da kommen: Bei Hans Hehl habe ich gelesen, dass es drei Ursachen bzw. Möglichkeiten gibt. http://www.hehlhans.de/tipp21c.htmUnter Punkt 2 a. sind diese drei Möglichkeiten zu finden:
a) Dichtung zwischen Lagerdeckel und Hinterachse undicht.
b) Radialdichtring im Stauchring/Zellpolyurethanring).
c) O-Ring auf Stauchring undicht
Wie komme ich nun am besten zu dem defekten Teil, ohne das ich noch viel mehr kaputt mache? Bzw. wie finde ich heraus, welches Teil nun genau die Schuld an dem Zustand hat? Danke und Gruß
Posts: 690 |
Alles ersetzen , muss auch eh alles raus.
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Hallo Hansele,
die Teile gehören alle zum Radlagersatz, jedenfalls solltest du darauf achten, dass alle dabei sind. Der Moosgummiring wird manchmal nicht mitgeliefert. Ansonsten, durch die Löcher in der Radnabe die Muttern lösen, Achsewelle rausziehen, alten Innenlagerring runterflexen, neuen aufschrumpfen, unbedingt vor der Montage vom Schrumpfring(ohne O-Ring) prüfen, ob dieser leicht in das Lagergehäuse geht. Bremse überholen, Orig.Beläge verwenden! Nicht versuchen den ABS Sensor zu entfernen. Die große Mutter kriegt 500Nm. Zwischendurch etwas entrosten und Rostvorsorge.
Alles aus dem Gedächnis ...
Gruß Arno
Hans K
Hans K
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo, da gebe ich Hans Recht. Ursächlich für undichte Wellendichtringe ist zu 95% Lagerspiel. Du hast PN
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Guter aber teurer Rat. Es gab und gibt hoffentlich noch von ATE Beläge zum aufnieten.Backen saubermachen, entrosten und die Beläge von der LKW Bude des geringsten Mißtrauens aufnieten lassen. Grüsse Thomas
Wozu originale Beläge? Graz preßt die ja auch nicht selber, sondern kauft sie zu.
ich musste mir, nach der Achsüberholung, anhören: "Ich hätte original MB genommen, die sind dicker und kosten nur Peanuts mehr". Ich habe mich damals allerdings nicht weiter drum gekümmert - war eh zu spät. Also, Höhrensagen. Noch etwas vergessen, Bremsnachsteller überholen.
Gegenfrage: Warum aufnieten lassen?
Gruß Arno
Hallo, ja, toll. Und wie paßt dann die Bremstrommel drüber?  Wenn die Trommel stark verschlissen ist, gibt es zwar noch Übermaßbeläge, die etwas dicker sind. Die gibt es aber auch nicht nur bei Mercedes... Gegenfrage: Warum aufnieten lassen? wer es selbst kann, macht es natürlich selbst
Hallo DaPo, hm, vielleicht sind die externen dünner ? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20117219th.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/20117220ez.jpg) Gruß Arno
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
1 members (1 unsichtbar),
355
Posts675,979
