heute habe ich die fertig aufgearbeiteten Teile wieder montiert, optisch schonmal Klasse finde ich.
Leider sind die beiden Nachsteller unterschiedlich.
Wenn man auf die verzahnten Teile (eingeschraubt) drückt, schiebt sich das andere Verzahnte Teil auf der anderen Seite wieder raus. Man kann also das Teil von links nach rechts etwas verschieben, so ca. 2mm hin und her sind möglich.
Beim anderen Nachsteller geht das nicht, dort ist alles fest.
ich vermute mal, der bewegungslose ist defekt bzw. den musst du noch leichtgängig zu machen.
Meine sehen so aus
Durch Verschleiss der Beläge verchieben sich bei jeder Bremsung die inneren Bolzen. Auf den Bolzen sitzen die Sterne, verdrehbar mit Gewinde verbunden. Irgendwann ist der Drehwinkel so groß, dass eine Art Ratsche überspringt und den Rückweg begrenzt.
Das müsste bei deinen ähnlich funktionieren.
Ich konnte es im Schraubstock und mit einem Montierhebel simulieren.
Gruß Arno
Gruß Arno
ich habe die Nachstellfedern mit einer langen Schraube mit Mutter und je einer Unterlegscheibe auf jeder Seite zusammengedrückt, bevor ich die Sicherungsringe ausgebaut habe. Dann vorsichtig die Mutter lösen und somit die Federn entspannen.
Wer in der Reihenfolge der vielen Einzelteile durcheinander kommt, in meinem Projekt sind ein paar Fotos davon.
