Ich hatte heute mal ein bischen Zeit für meinem Defender und
habe ie seit Jahren abgebeute Motorhaube wieder aufgesetzt.
Ich bekomme aber die Verriegelung nicht zum einrasten. Ich habe den Verschluß von der Haube montiert und solange mit Öl verwöhnt
bis ich den Teller mit der Feder leicht einige Millimeter bewegen kann. Den Verschluß habe ich über den Bowdenzug in alle erdenklichen Postionen gebracht. Es hat alles nichts genutzt es rastet nicht ein. Der Teller liegt ordentlich auf und ich kann die Feder einige Milimeter drücken. Es reicht nicht um den Bolzen unter den Verschuß zu drücken.
Was kann da noch falsch laufen?
Mfg
Manfred
Zu wenig Schwung.
Maschtuff
Maschtuff
Mfg
Manfred
Kommt öfter vor.
Mehrere mögliche Gründe, deshalb:
1. Kontrolle, ob Hindernisse unter er Haube liegen (Werkzeuge)
2. Griff im Innenraum vollständig nach unten schieben
3. Pruefen, ob die Haube genau ausgerichtet ist: dazu die beiden Führungen unter den Lüftungsklappen (die kleinen schwarzen Kunstoffzylinder) genau überprüfen; manchmal hebt es eine Seite bei Schliessversuch etwas hoch, was man vorn nicht gleich bemerkt!
Danke fürs mitdenken.
Am Schwung liegt es sicher nicht, ich habe es mit aller Kraft
versucht,
Werkzeug oder sonstiger Kram liegt auch nicht drunter.
Bei der Reinigung und Ölung des Verschlußbolzens habe ich die dicke Feder soweit entspannt, das die Haube ringsrum nicht aufliegt.
Es ist am linken Scharnier von der Plasteführung etwas abgebrochen. Ich werde erst mal neue Führungen besorgen und dann weiter testen.
Manfred
Sind die Gummipuffer rechts und links vorne unter der Haube richtig eingestellt?
Gruß Rainer
tuensi110
tuensi110
Lippstadt N51°40'01,8'' E8°19'52,3''
20,171,293 Hertha`s Pinte
7,956,281 Pier 18
3,751,648 Auf`m Keller
3,681,263 Musik-Empfehlungen
2,713,930 Neue Kfz-Steuer
2,663,783 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 328 guests, and 0 robots.
Kimo
Themen44,617
Posts675,991
